При просмотре фильмов на встроенном в ТВ плеере, обратил внимание на то, что звуковая дорожка формата Russian: 48 kHz, DTS, 3/2 (L,C,R,l,r) + LFE ch, ~768.00 kbps avg воспроизводилась на ресивере всего лишь как обычное СТЕРЕО! Никакие настройки не помогли выдать реальный многоканальный звук (Dolby Pro Logic не берем в расчет), хотя на экране ТВ была надпись, что обнаружена многоканальная дорога DTS. Вот инфо файл об аудио дороге: Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 29mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 755 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 482 MiB (6%)
Title : DUB- Blu-ray CEE
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
При воспроизведении фильма со звуком Аудио: AC3, 6 ch, 384 Кбит/с всё было супер! В наличии были все 6 каналов, не смотря на то, что формат AC-3 считается ниже по уровню. Оба фильма были упакованы в контейнер MKV. В списке кодеков для данного ТВ указвно, что плеер понимает и DTS и AC-3, вот ссылка http://pdf.crse.com/manuals/14HA230111/RU/codec.html. Где то мелькала информация, что встроенные плееры не воспроизводят полностью DTS дорожку, это так?
Nova.78 написано:... Где то мелькала информация, что встроенные плееры не воспроизводят полностью DTS дорожку, это так?
Здравстуйте,
... таки, пожалуйста, вот - для 4K-моделей BRAVIA'14 (т.ч. для Вашей модели KD-55X8505B) это самый актуальный Codec List для DLNA / USB-девайсов:
http://sony-paa-pa-en-web--paa.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/85970/
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. ... однако, вопрос в том, прибавит ли перекодирование сомневающемуся потребителю однозначности и уверенности (? :smileyconfused:) в случае, если "скачивать" с просторов публичного Интернета: в этом случае совсем нелишним будет "надеяться на лучшее, готовиться к худшему... а, все равно... все будет как всегда" (:smileycry: / :smileylaugh:).
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Так у меня нет вопросов к воспроизведению 4К видео! Оно меня нормально воспроизводится через USB. Вопрос был конкретно про звуковые дорожки DTS, которые не выдают многоканальный звук, а всего лишь 2 канала стерео.
Nova.78 написано:... Вопрос был конкретно про звуковые дорожки DTS, которые не выдают многоканальный звук, а всего лишь 2 канала стерео.
Nova.78 написано:...звуковая дорожка формата Russian: 48 kHz, DTS, 3/2 (L,C,R,l,r) + LFE ch, ~768.00 kbps avg воспроизводилась на ресивере всего лишь как обычное СТЕРЕО!...
... если речь о том, что Вашем случае источник аудиосигнала соединен с ТВ BRAVIA через HDMI-вход (а также и др. вход), то звук может просто не выводиться через оптический разъем
, за деталями см. сюда:
В этом случае, как правильно понимаете, коллега, чтобы получить цифровой звук, выходной оптический разъем девайса-источника (BD-плеер, DVD-плеер, кабельный или спутниковый ресивер и т.п.) должен быть подсоединен непосредственно к аудиосистеме
Я вас немного не понял, вы написали про ОПТИЧЕСКИЙ выход.
igorillo написано:В этом случае, как правильно понимаете, коллега, чтобы получить цифровой звук, выходной оптический разъем девайса-источника (BD-плеер, DVD-плеер, кабельный или спутниковый ресивер и т.п.) должен быть подсоединен непосредственно к аудиосистеме.
Но мой ТВ подключен к ресиверу Pioneer VSX-923K через HDMI кабель. ARC канал поддерживают оба устройства. Или вы хотите сказать, что DTS сигнал можно вывести на ресивер только через оптический выход?
PS: почитав инет нашел вот что, оказывается по оптическому кабелю вообще невозможна передача DTS сигнала!!! Он не обеспечивает необходимый битрейт... Для DTS используется только HDMI, совственно у меня все соединения так и выполнены.
Nova.78 написано:... мой ТВ подключен к ресиверу Pioneer VSX-923K через HDMI кабель. ARC канал поддерживают оба устройства...
... вот теперь и коллеги по форуму это знают :smileywink:... однако, что было бы совсем нелишним для полной картины Вашего случая, отчего же до сих пор не скорректироваться с источником сигнала?
igorillo написано:
Источник сигнала ВСТРОЕННЫЙ плеер моего ТВ. Файл записан на внешний HDD с собственным блоком питания, подключен через USB. Файл скачан с торрента: [ссылка удалена модератором]. Там же есть информация о контенте.
К сожалению, мы были вынуждены удалить ваши ссылки. Пиратский контент в этом сообществе не любят. С уважением, модератор
Вот еще пример файла: [ссылка на пиратский контент удалена модератором]
Там 4 звуковые дорожки, две DTS, и две AC-3. Переключая их в меню телевизора получаем следующее. На дорожках AC-3 - все 6 каналов в наличии, низкочастотный с LFE. На дорожках DTS - увы, только 2 канала...
Уважаемый пользователь, Ваш ТВ может обрабатывать только DTS 2.0, о чем собственно красноречиво говорят красивые логотипчики в руководстве пользователя, и кодек лист: DTS core - только ядро DTS - 2 канала
Обработка DTS происходит в медиаплеере, звук выводится на встроенную в ТВ акустику и на цифровые выводы звука (TOSlink И HDMI(ARC)) ТОЛЬКО в стерео формате PCM.
В многоканальном режиме выводится только формат DD.
Об этом говорится в руководстве пользователя в разделе регулировок и установок "ЗВУК". Можете ознакомится.
Так что все о чем Вы написали, работает корректно, что Вы и подтверждаете своими сообщениями.
Про DTS многоканальный в вашей конфигурации оборудования не заморачивайтесь. Хотите многоканальный DTS пользуйте совместимый внешний плеер.
А на счет утверждения из интернета - "оказывается по оптическому кабелю вообще невозможна передача DTS сигнала!!! Он не обеспечивает необходимый битрейт... " ЭТО БРЕД!!! ...
ни в какие рамки...
Все прекрасно работает. Опять же для справок - в помощь Вам руководство пользователя на ресивер. Ему только ему можно верить.
Nova.78 написано:Источник сигнала ВСТРОЕННЫЙ плеер моего ТВ. Файл записан на внешний HDD с собственным блоком питания, подключен через USB...
magvld написано:... Ваш ТВ может обрабатывать только DTS 2.0, о чем собственно красноречиво говорят красивые логотипчики в руководстве пользователя, и кодек лист: DTS core - только ядро DTS - 2 канала...
... OOPS!!!... пока отлучился на обед, коллега magvld (:smileyhi:) уже все грамотно подытожил, как говориться, что и требовалось доказать - вот и славненько, и спасибо за это...
