Deel jouw ervaring!
Een bekend foutje van de dvd recorder HX950 is dat de "schakelspanning" ook in werk gaat als de timer aan slaat , wat in houd dat het op een ongelegen moment de tv van kanaal veranderd.
Nu is dat te verhelpen om bij scart pootje 8 te verweideren .
Maar..........Hoe regel ik dat met een HMDI stekker
Opgelost! Ga naar oplossing.
Er is in de TV een menu instelling waarbij je deze functie van HDMI-aansluiting uit kan schakelen.
Je kan ook proberen de recorder niet op HDMI-1 maar op HDMI-2 of 3 aan te sluiten.
De schakel functie op HDMI zit op pin 13.
Google maar eens op "HDMI pin 13 probleem".
73's
Hartelijk dank voor je antwoord .
Als ik HDMI uit schakel kan ik het niet gebruiken 🙂
In middels heb ik een andere HDMI aan sluiting gevonden die er geschikt voor is .
Ik dacht dat ik andere HDMI aansluitingen niet mocht gebruiken
Vr.groet Martin
@ pa3eia
Hartelijk dankvoor je antwoord .
Ik heb gelezen van @breedbenr dat ik een andere aansluiting kon gebruiken
Gelukkig hoef ik geen moeilijke toeren uit tehalen
Vr.Groet Martin
fijn dat het gelukt is.
Ik bedoelde niet een setting die de hdmi uitgang helemaal uitschakelt,
ik bedoelde de setting die het via hdmi aan en uit gaan uitschakelt.
