Verschil tussen SMP-n100 en SMP-n200?
profile.country.nl_NL.title
bedenha43
Ontdekker
In mijn hele Sony omgeving, die bestaat uit een KDL-52EX1, KDL-32EX520 en een SMP-N100, afgelopen week een SMP-N200 toegevoegd.  Ik stream vanaf de laptop met WMP 11 naar alle apparaten.
Echter ik heb sommige video's die de N200 niet afspeeld maar de KDL-32 en N100 wel.
Laatste firmware update gedaan op de N200 (M10R0615). Heb de instellingen al vergeleken maar die zijn voor alle drie de apparaten in orde.
Onderstaand een info file van betreffende bestand.
Graag DE oplossing.
General
Complete name                            : M:\AVI\4-Series\The Killing\01-The Killing - Dag 01.avi
Format                                   : AVI
Format/Info                              : Audio Video Interleave
File size                                : 833 MiB
Duration                                 : 54mn 22s
Overall bit rate                         : 2 143 Kbps
Writing application                      : Lavf52.31.0
Video
Format                                   : MPEG-4 Visual
Format profile                           : Simple@L1
Format settings, BVOP                    : No
Format settings, QPel                    : No
Format settings, GMC                     : No warppoints
Format settings, Matrix                  : Default (H.263)
Codec ID                                 : DX50
Codec ID/Hint                            : DivX 5
Duration                                 : 54mn 22s
Bit rate                                 : 2 066 Kbps
Width                                    : 704 pixels
Height                                   : 400 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 25.000 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Compression mode                         : Lossy
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.293
Stream size                              : 804 MiB (96%)
Writing library                          : Lavc52.20.0
Audio
Format                                   : MPEG Audio
Format version                           : Version 1
Format profile                           : Layer 3
Mode                                     : Joint stereo
Mode extension                           : MS Stereo
Codec ID                                 : 55
Codec ID/Hint                            : MP3
Duration                                 : 54mn 22s
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 64.0 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Stream size                              : 24.9 MiB (3%)
Alignment                                : Aligned on interleaves
Interleave, duration                     : 24 ms (0.60 video frame)
Writing library                          : LAME3.97
0 ANTWOORDEN 0
