Deel jouw ervaring!
Hallo,
Als ik nieuwe foto's importeer via PlayMemories Home dan wordt er per datum een nieuwe map aangemaakt.
Deze map heet dan bv 3-8-2012 (dag-maand-jaar) als ik dan alle mappen op volgorde van naam sorteer is dit niet altijd makelijk.
Want de mappen van de eerste dagen van de maanden komen dan onder elkaar staan.
bv 1-1-2012
1-2-2012
1-3-2012
2-1-2012
2-2-2012
enzovoort.
Hoe kan ik dit veranderen dat PlayMemories Home mappen aan maakt met de volgorde jaar-maand-dag.
En dan ook dat de dagen en maanden onder de 10 worden aangevult met een 0 dus niet 1-1-2012
maar 01-01-2012.
Groeten Thijs.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Ik had ook dit probleem en heb het als volgt opgelost:
Eerst maak ik een map aan op de gewnste locatie en geef daaraan een naam in het jjjj-mm-dd formaat. Dus bijv: 2012-02-20. Dan importeer ik de bestanden naar die map. Bij het importeren (in elk geval werkt dat bij PMB) kan je aangeven naar welke map je wilt importeren.
Als je die map toevoegd aan Play Memories Home dan kan je hem gewoon sorteren in de juiste volgorde.
Succes
Dag Allemaal,
De geboden oplossing is niet echt leuk als je op vakantie geweest bent en meerdere dagen moet importeren..
Mijn Oplossing:
Ga naar de landinstellingen en verander de korte datumnotatie in jjjj-MM-DD
Hoe te doen bij windows 7,
Druk op het start symbool,
Bij programma's en bestanden zoeken type je, land instellingen
druk dan op "de indeling voor datum, tijd of getallen wijzigen"
kies bij korte datumnotatie jjjj-MM-DD
De voorloopnullen worden bij mij goed aangegeven.
Groetjes Sander
Beste Thijs,
Ik zit met hetzelfde probleem! Heb je toevallig al een oplossing gevonden?
Zo ja, dan hoor ik het graag.
Groeten Ellen
Succes
Dag Allemaal,
Mijn Oplossing:
Groetjes Sander
Welkom,
Juist, het is de amerikaanse invulling voor de bestandsnaam.
73's
Mis in "bewerken" het rechtzetten van een foto, dus als de opname niet helemaal horizontaal is genomen
