Hi,
kann man mehrere Kopfhörer an der selben Basisstation betreiben.
z.b beim MDR-RF865RK
Bräuchte so ein setup für meine Großeltern, damit nicht immer das ganze Haus den Musikantenstadel mithören muss.
Vielen Dank für die Info.
gruß
Martin
Hallo mmittermueller und willkommen im SONY Forum :smileyhappy:.
Ich denke das müsste so funktionieren. Das Gerät sendet auf 3 fest einstellbaren Kanälen, wenn also beide Kopfhörer auf den gleichen Kanal eingestellt sind, und von der gleichen Basisstation betrieben werden, werden sie auch das Gleiche empfangen.
Siehe Betriebsanleitung: http://pdf.crse.com/manuals/4264130222.pdf
Die Frage ist nur ob Du dann zwei komplette Sets mit Basisstation kaufen willst, oder ob es unter Umständen günstiger wäre ein System zu wählen wo der zweite Kopfhörer als Einzelteil erhältlich ist. Andererseits dient die Sendestation auch dazu den Akku im Kopfhörer zu laden, so dass eine zweite Station vielleicht sogar hilfrei wäre. Auf jeden Fall sollte dann aber nur eine Sendestation an den TV angeschlossen sein.
