annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Consigli per le foto: Ritratti
scully99
Membro
Membro
4.297 Visualizzazioni
Vuoi imparare a ottenere ritratti perfetti? Eccoti servito! Che si tratti di immortalare un momento da ricordare o creare una composizione artistica, i ritratti sono un argomento sempre più popolare. Ecco i nostri consigli su come ottenere ritratti migliori e quali obiettivi scegliere.
SEL100F28GM
L'inquadratura è tutto
Nei ritratti, il soggetto nell'inquadratura è il protagonista assoluto e il risultato finale varia a seconda delle tue scelte, di come decidi di presentare un volto e dei requisiti tecnici indispensabili per ottenere scatti perfetti. Molto spesso, deciderai di riempire l'inquadratura esaltando i tratti del viso in modo da valorizzarli.
Scopri di più sulla composizione e trova consigli tecnici in questo articolo approfondito.
Bokeh
Questo effetto consiste nello sfocare lo sfondo per esaltare il soggetto in primo piano. Molti fotografi ritrattisti amano sfocare lo sfondo al massimo per ottenere immagini d'effetto e dallo stile professionale.
Obiettivi
L'obiettivo a focale fissa da 50 mm è la scelta standard per i ritratti; tuttavia, i modelli da 85 mm e 100 mm ti permettono di prendere le distanze dal soggetto. Anche se questo significa dover utilizzare un obiettivo più grande, non sarà più necessario avvicinarsi troppo e in modo invasivo al soggetto, aspetto che potrebbe infastidire alcuni. Scegliendo un obiettivo più lungo, potrai contare su una distorsione ridotta e comprimere la scena ottenendo un effetto più d'impatto, per far risaltare al massimo il soggetto sullo sfondo.
Ambiente e sfondo
Crea effetti diversi con lo sfondo che scegli. Ad esempio, puoi sfocare luci di Natale o palline decorative in secondo piano fino a ottenere soltanto impercettibili cerchi di luce e colori.
Tuttavia, non devi per forza usare il bokeh! Puoi scegliere uno sfondo che aggiunga un tocco di colore o una texture particolare alla composizione. Inoltre, puoi giocare con location e oggetti particolari per rivelare qualche dettaglio in più sul soggetto.
Prova qualcosa di diverso
- In genere le foto di ritratti sono scattate all'altezza dello sguardo. Prova a scegliere un'angolazione più alta o più bassa per ottenere un effetto diverso.
- Cambia il modo di inquadrare la scena. Includi o elimina altre parti del corpo del soggetto, oppure concentra tutta l'attenzione su dettagli particolari, come lo sguardo.
- Prova a usare un flash esterno e sposta la sorgente di luce per ottenere intensità e angolazioni diverse.
Prenditi cura del tuo obiettivo
Non c'è niente di peggio di un'impronta o un capello sul vetro che rovina uno scatto perfetto! Prima di iniziare, pulisci sempre l'obiettivo utilizzando l'apposito panno per pulizia per la parte anteriore e una pompetta di gomma per la parte posteriore. Periodicamente, è consigliabile sottoporre l'obiettivo a una pulizia professionale per pulire anche gli elementi in vetro interni.
Caratteristiche degli obiettivi per ritratti di Sony
Gli obiettivi di Sony sono frutto di anni di esperienza e pensati per offrire alte prestazioni. Riescono a catturare dettagli straordinari con una risoluzione unica. Inoltre, semplificano l'acquisizione di immagini, grazie all'autofocus di precisione e alla tecnologia di stabilizzazione dell'immagine integrata.
Progettati per offrire nitidezza e contrasto eccezionali, sfruttano tecnologie che riducono la distorsione del vetro in fase di lavorazione, mentre elementi in vetro di qualità superiore assicurano risultati ottimali:
- Elementi obiettivo più sottili e leggeri per un controllo della messa a fuoco più reattivo e veloce
- Elementi in vetro XA (asferico estremo) per un effetto bokeh ultra morbido
- Gli elementi in vetro ED e Super ED minimizzano l'aberrazione cromatica, per risoluzione e contrasto straordinari.
Scopri tutte le altre innovazioni, come i rivestimenti antiriflesso ai nanocristalli e ZEISS T*, pensati per minimizzare la luce parassita.
Scopri gli obiettivi Sony consigliati
<Modelli di base>
SEL50F18
SEL24F18Z
<Modelli avanzati>
SEL50F14Z
SEL85F14GM
SEL100F28GM
