annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Consigli per una migliore nitidezza delle immagini
Peter_S.
Genius
1.686 Visualizzazioni
Le tue foto non sono abbastanza nitide? Sono sfocate e non sai perché? Segui i nostri consigli per migliorare la nitidezza delle immagini.
Perché le mie foto sono sfocate?
Le immagini sfocate sono un problema per molti fotografi. Hai pensato che il tuo kit fotografico non fosse adatto per scattare foto nitide? Hai comprato una nuova fotocamera e un nuovo obiettivo, ma le immagini sono ancora sfocate? Il problema è un altro.
Come ottenere immagini più nitide
Leggi i suggerimenti qui sotto per ottenere immagini più nitide. Se seguirai questi consigli, in futuro realizzerai sempre immagini nitidissime.
Aumenta la velocità dell'otturatore
Riduci il tempo di esposizione del sensore alla luce per evitare la sfocatura del movimento. Ideale quando si tenta di catturare oggetti in movimento, riduce inoltre le vibrazioni della fotocamera dovute ai propri movimenti.
Una regola importantissima: la velocità dell'otturatore deve essere impostata su 1/lunghezza focale. La funzione Steady Shot, presente nella maggior parte delle fotocamere Sony, previene inoltre la sfocatura dovuta al movimento della fotocamera. Questa funzione dovrebbe rimanere quasi sempre attiva.
Se non puoi impostare manualmente la velocità dell'otturatore sulla fotocamera, prova la modalità Sport presente nella maggior parte delle fotocamere.
Evita i movimenti corporei
Se non stai usando una velocità dell'otturatore ridotta a causa delle condizioni di illuminazione, evita le vibrazioni della fotocamera causate dai movimenti del corpo. Avvicina il più possibile le braccia e i gomiti al corpo. Impugna saldamente la fotocamera e, se possibile, trattieni il respiro al rilascio dell'otturatore.
Rendi più stabile la fotocamera/il corpo
Tremi ancora? Usa l'ambiente circostante per stabilizzare ulteriormente il tuo corpo. Appoggiati a un muro o appoggia i gomiti su un muro di mattoni o qualcosa di solido. Posiziona la tua fotocamera su un terreno solido, come una parete, una roccia ecc. Una poltroncina può aiutarti a mantenere la fotocamera in equilibrio su una superficie irregolare.
Usa un telecomando per non toccare la fotocamera quando rilasci l'otturatore. A seconda del modello, puoi provare un telecomando a infrarossi o via cavo.
Usa un cavalletto
Ultimo consiglio, ma non meno importante: il cavalletto è la soluzione ideale per stabilizzare la fotocamera quando scatti le tue foto. Usa il timer autoscatto della fotocamera (o un telecomando) per non toccare la fotocamera durante il rilascio dell'otturatore.
Se sono necessari lunghi tempi di esposizione, il cavalletto è indispensabile: è un must per la fotografia notturna o qualsiasi altro scenario in cui siano necessari lunghi tempi di esposizione. Se la fotocamera è montata su un cavalletto, disabilita la funzione Steady Shot per fissare il sensore.
Non usare un teleobiettivo
Data la difficoltà di stabilizzare un teleobiettivo zoom, potresti ottenere risultati migliori con un obiettivo a lunghezza focale ridotta. Un angolo di visione più ampio consente di usare tempi di esposizione maggiori rispetto a un teleobiettivo. Come indicato sopra, la velocità dell'otturatore deve essere impostata su 1/lunghezza focale. Ciò significa che più corto è l'obiettivo, maggiore è la velocità dell'otturatore.
Ricapitolando: prenditi tutto il tempo necessario per controllare che il tuo kit sia equilibrato. Cerca di stabilizzare la fotocamera più che puoi e usa una velocità dell'otturatore elevata con obiettivi a lunghezza focale ridotta.
Hai anche tu dei consigli per eliminare la sfocatura delle immagini? Puoi condividerli liberamente nella seguente sezione Commenti.
