annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Proiettore MP-CD1 FAQ
Peter_S.
Genius
276 Visualizzazioni
L'MP-CD1 è straordinariamente compatto e pesa solo 280 grammi. Entra comodamente nella valigetta o nello zaino e sarà sempre pronto quando dovrai tenere una presentazione aziendale o vorrai guardare un film d'azione in streaming.
Leggi le nostre FAQ per saperne di più sul proiettore compatto MP-CD1:
Indicazioni di carattere generale
Quali accessori vengono forniti con l'MP-CD1?
Oltre al proiettore, l'MP-CD1 include:
  • Cavo USB-C (1)
  • Adattatore da USB Micro a USB-C (1)
  • Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet (1)
  • Astuccio per il trasporto (1)
  • Manuale di istruzioni (1)
Cosa si intende per correzione del keystone?
Trapez.jpgL'effetto keystone è l'apparente distorsione dell'immagine dovuta alla sua proiezione su una superficie angolata. L'MP-CD1 prende in considerazione questo angolo e lo corregge automaticamente. A causa di questa correzione, il rapporto di visualizzazione potrebbe cambiare leggermente. Inoltre, è bene tenere presente che un'immagine proiettata sul soffitto non può essere corretta.
Schermo e audio
Come si modifica la modalità audio e la modalità immagine dell'MP-CD1?
  • È possibile cambiare lo stato dell'audio da attivato a disattivato e viceversa
  • È possibile passare dalla modalità immagine standard a immagine dinamica e viceversa. La modalità immagine dinamica ottimizza la luminosità e la saturazione dei colori di foto e video.
  1. Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di accensione (entro 1 secondo) quando il proiettore è acceso.
  2. Ogni volta che il pulsante di accensione viene premuto (e rilasciato rapidamente entro 1 secondo), è possibile modificare la modalità come segue:
    • Quando il contenuto del dispositivo collegato NON è proiettato / nessun dispositivo è collegato al jack di ingresso HDMI/MHL:
    • Quando viene proiettato il contenuto di un dispositivo collegato, è possibile modificare solo la modalità immagine. La modalità audio non verrà modificata e i relativi simboli non verranno visualizzati sullo schermo.
Come si regola il volume dell'MP-CD1?
È possibile controllare il livello del volume dal dispositivo collegato.
Se il dispositivo non dispone di una funzione per il controllo del volume, il volume sarà fisso.
Quali sono le dimensioni massime dello schermo che l'MP-CD1 è in grado di proiettare?
screen.jpgA seconda dell'illuminazione ambientale, è possibile proiettare uno schermo fino a 120 pollici. Poiché la luminosità prodotta da qualsiasi proiettore è limitata, non è possibile visualizzare l'immagine se il livello di illuminazione della stanza è troppo elevato. Riducendo le dimensioni dell'immagine, la luminosità aumenta.
Projecting distance Screen size
58 cm 20 inch (51 cm)
3.45 m 120 inch (305 cm)
Alimentazione e batteria
Come è possibile controllare lo stato della batteria dell'MP-CD1?
  • Quando il proiettore è spento:
    È possibile controllare la carica residua della batteria premendo e rilasciando rapidamente (pressione di 1 secondo) il pulsante di accensione quando il proiettore è spento.
    Il LED di ricarica lampeggerà in arancione e verrà visualizzata la carica residua della batteria:
  • Quando il proiettore è acceso:
    Quando il proiettore è acceso, il simbolo di ricarica indica la carica residua della batteria quando si modifica la modalità audio/immagine. È inoltre possibile controllare lo stato della batteria utilizzando la procedura di pressione e rilascio rapido descritta sopra.
Qual è l'autonomia del proiettore MP-CD1?
Se non sono collegate fonti di alimentazione esterna, il tempo di proiezione è di circa di 2 ore. È importante notare che il tempo di proiezione può variare a seconda del contenuto: in generale, le immagini molto luminose utilizzano una maggiore quantità di carica della batteria rispetto alle immagini più scure.
È possibile aumentare il tempo di proiezione collegando l'MP-CD1 a un adattatore c.a. (da 3 A è ideale, in quanto pari al consumo energetico). Il tempo di utilizzo diminuisce se si carica un dispositivo esterno tramite la porta dell'uscita USB durante la proiezione. In questo modo, l'MP-CD1 svolge la funzione di powerbank.
È possibile caricare un dispositivo durante la proiezione?
Sì, l'MP-CD1 può svolgere la funzione di powerbank anche durante la proiezione. Genera una corrente in uscita di 1,5 A.
Quanto tempo è necessario per ricaricare completamente la batteria?
Ricarica normale:
Con adattatore c.a./caricabatterie portatile da 3,0 A Circa 2,5 ore
Con adattatore c.a./caricabatterie portatile da 1,5 A Circa 4 ore
Ricarica durante la proiezione:
  • La batteria dell'MP-CD1 può essere ricaricata durante la proiezione quando viene collegata a un adattatore c.a. da 3,0 A se non viene fornita alimentazione a un altro dispositivo dal jack di uscita USB. Il tempo di ricarica potrebbe dipendere dai contenuti proiettati.
  • Se per la ricarica durante la proiezione si utilizza un adattatore da 1,5 A o un adattatore con connettore USB di tipo A, il consumo energetico sarà superiore all'alimentazione ricevuta e, pertanto, l'MP-CD1 si spegnerà una volta esaurita la carica della batteria.
Opzioni di connettività
Wi-Fi e Bluetooth
L'MP-CD1 non dispone di una funzione di connessione Bluetooth/Wi-Fi integrata. È possibile sfruttare la tecnologia Bluetooth utilizzando un trasmettitore Bluetooth collegato al jack di uscita audio. Si tratta di un ottimo modo per poter utilizzare altoparlanti Bluetooth.
Android
Se il dispositivo Android utilizzato supporta la tecnologia MHL (Mobile High-Definition Link), non occorre altro.
In caso di dubbi, consultare qui.
iOS
È possibile collegare l'MP-CD1 ai dispositivi Apple utilizzando un adattatore AV digitale Apple (acquistabile separatamente)
HDMI
L'MP-CD1 supporta la tecnologia HDMI (cavo fornito in dotazione). Pertanto, è possibile collegarlo al computer portatile, alla PS3 o alla PS4 e ad altri dispositivi.
Se è necessario collegare un dispositivo utilizzando un convertitore HDMI, verificare se il dispositivo supporta effettivamente il segnale HDMI.
Come è possibile collegare un dispositivo che non supporta la tecnologia HDMI/MHL?
È possibile utilizzare soluzioni wireless, ad esempio Chromecast o Miracast, per riprodurre contenuti tramite l'MP-CD 1. È possibile utilizzare un dongle HDMI e collegarlo all'MP-CD1 utilizzando un adattatore da USB Micro a USB-C.
Miracast
Sebbene l'MP-CD1 non disponga di funzionalità Miracast, è possibile effettuare una connessione Miracast collegando all'MP-CD 1 un dongle HDMI compatibile con Miracast.
