Fototips: Portretten
scully99
Lid
Lid
3.615  Weergaven
Wil je nog beter worden in het maken van portretfoto's? Dan ben je niet de enige! Of je nu een blijvende herinnering wilt vastleggen of een artistieke compositie wilt creëren, portretten zijn hier ideaal voor. In dit artikel krijg je tips voor mooiere portretten en lees je welke lenzen je het best kunt gebruiken.
SEL100F28GM
SEL100F28GM
Kadrering van het beeld
Bij portretten ligt de focus op het onderwerp in het beeldframe. Je moet je dus bewust zijn van de manier waarop je een gezicht vastlegt en welke technische vereisten het beste resultaat opleveren. Over het algemeen zul je het frame willen vullen en de gelaatstrekken willen accentueren, en dat uiteraard zo aantrekkelijk mogelijk.
Lees meer over compositie en krijg technisch advies in dit uitgebreide artikel.
Bokeh
Dit is het effect dat je krijgt wanneer je de achtergrond van je opname vervaagt om zo het onderwerp op de voorgrond extra naar voren te laten komen. Veel portretfotografen gebruiken dit effect en vervagen de achtergrond zo veel mogelijk om een stijlvolle, professionele uitstraling te creëren.
Lenzen
Voor portretten wordt vaak een prime-lens van 50 mm gebruikt, maar met een lens van 85 of 100 mm kun je verder van het onderwerp af gaan staan. Deze lenzen zijn groter, maar ze zorgen er ook voor dat je niet te dichtbij of in de persoonlijke ruimte van je onderwerp hoeft te gaan staan, wat prettiger kan zijn voor jou en je onderwerp! Met een langere lens heb je minder last van vervorming en wordt de scene mooier bij compressie, waardoor je onderwerp nog beter opvalt.
Instellingen en achtergrond
Je kunt met de achtergrond verschillende effecten creëren. Zo kunnen kerstboomlichtjes of kerstballen in de achtergrond worden vervaagd tot fijne cirkels van kleur en licht.
Je hoeft natuurlijk geen extreme bokeh-effecten te gebruiken! Om aan je compositie wat kleur of textuur toe te voegen, kun je ook een van de instellingen gebruiken. Daarnaast kun je verschillende objecten of locaties gebruiken die meer over je onderwerp vertellen.
Probeer iets nieuws
- Over het algemeen worden portretten op oogniveau gemaakt, maar vanuit een hogere of lagere hoek creëer je een heel ander effect.
- Verander je frame en leg bijvoorbeeld een groter of kleiner deel van het lichaam van je onderwerp vast of focus op details als de ogen.
- Gebruik een externe flitser om de lichtbron vanuit verschillende hoeken te laten komen en de intensiteit te veranderen.
Zorg goed voor je lens
Niets is zo erg als een prachtige foto die wordt verpest door een vingerafdruk of een haar! Maak je lens even snel schoon voordat je begint met fotograferen. Voor de voorkant van je lens kun je het reinigingsdoekje gebruiken en met een luchtblazer blaas je aan de achterkant het stof weg. Laat je lens na verloop van tijd door een professional schoonmaken zodat ook de glaselementen aan de binnenkant goed schoon worden.
Wat kun je van de portretlenzen van Sony verwachten?
De lenzen van Sony kunnen voor de hoogwaardige kwaliteit bouwen op jaren van expertise. Ze leggen geweldige details vast met een ongekende resolutie. Fotograferen wordt een stuk eenvoudiger dankzij de ingebouwde beeldstabilisatie en een nauwkeurige automatische scherpstelling.
De lenzen leggen meer contrast en helderheid vast, en zijn gemaakt met een technologie die glasvervorming al in de productiefase onderdrukt. Dankzij de glaselementen van hoogwaardige kwaliteit krijg je het beste resultaat:
- De dunnere, lichtere lenselementen zorgen voor snellere, responsievere scherpstelling
- De XA-glaselementen (Extreme Aspherical) creëren uiterst vloeiende bokeh
- DE ED- en Super ED-glaselementen voorkomen chromatische aberratie, voor een verbluffend contrast en betere resolutie.
Ontdek ook andere innovaties als de Nano AR- en ZEISS T*-coatings, die schittering beperken.
Bekijk onze aanbevolen lenzen
<instapniveau>
SEL50F18
SEL24F18Z
<geavanceerd>
SEL50F14Z
SEL85F14GM
SEL100F28GM
