- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno a tutti, se visiono i filmati sulla videocamera essi appaioni nitidi e con colori vivaci, cosa che invece non succede importando i filmati sul pc o visionandoli dalla tv. Da cosa può dipendere questa differenza? e soprattutto si può fare qualcosa? Ho impostato la qualità di ripresa alta (HQ). Grazie a chiunque mi dia una risposta.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se alleghi un piccolissimo filmato possiamo capire cosa intendi per scadente, magari è un problema di codec sul pc
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno a te, la DCR-SX33 è una videocamera a definizione standard, se collegata ad un televisore ad alta definizione, con il cavo in dotazione (Video Composito) , non otterrai un buon risultato, lo stesso può accadere al PC, anche se in questo caso il filmato sarà stato trasferito in digitale attraverso il cavo USB o direttamente copiato dalla scheda di memoria, il display potrebbe avere una risoluzione elevata e di conseguenza ti troverai a visualizzare in modo corretto il filmato solo se in dimensioni ridotte, a volte può dipendere dalla qualità dello stesso display LCD. Potresti provare masterizzando con PMB un DVD, leggendolo poi dal lettore da tavolo, a volte, l'elettronica del lettore DVD, meglio se collegato al TV tramite cavo HDMI, può intervenire migliorando le immagini.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
