Comparte tu experiencia!
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Много раз и многим людям задавал этот вопрос, но никто толком не может мне ответить на него, а продавцы достаточно известного магазина, в котором я и покупал свою Sony AX 700, просто разводят руками и не могут ничего сказать.
Всё дело в том, что при съёмке видео появляется рывки и задержки по горизонту,при горизонтальном панорамировании, при проводке камеры по горизонту, но только в режиме 4 К. Если же снимать в любом другом режиме, например в FHD, то этого явления не наблюдается, всё плавно и красиво. Пробовал всё: менял частоту кадров, количество кадров, включал-отключал стабилизацию, применял электронный стабилизатор, пытался делать проводку медленнее и плавнее.......особо сильных изменений не происходит. И по сему я и хотел обратиться к знающим, кто мог бы объяснить, можно ли это явление как-то победить или каким образом его свести к минимуму.
¡Resuelto! Ir a solución.
Добрый день.
Так как съёмка в 4К даёт изображение более высокой чёткости и резкости, на нём визуальнее более заметен при проводках эффект "стробирования". Это характерная особенность съёмки в 4К вообще. Каждый кадр чётче, чем в более низком разрешении и человеческий мозг чётче воспринимает разницу между индивидуальными кадрами. При более низком разрешении и уж тем более в кино, этот эффект маскируется смазом от движения, когда движущиеся объекты в кадре немного смазаны, и глаз меньше различает разницы между кадрами, изображение кажется плавнее.
Поэтому рекомендуем обратить внимание на установку правильной выдержки. По умолчанию у камеры выдержка автоматически регулируется на 1/50 - 1/60 кадров в секунду (половина от обратно пропорционального числа скорости кадров). Это даёт хороший баланс чёткости и естественного для глаза смазыванию движения. Но, в некоторых случаях имеет смысл установить вручную выдержку длиннее, вплоть до обратно пропорциональной скорости кадров. Например, при съёмке в 25p - это до 1/25, а 30p - это до 1/30. В этом может помочь использование встроенного нейтрального фильтра (при съёмке в ярких условиях). Подробнее см. статью https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00015785
Здравствуйте.
Строб можно попробовать победить с помощью моушн блюр. Увеличить выдержку простыми словами. Т.е. для 25 к/с поставить не догматическую 1/50с, если у вас именно такая, а, например, 1/40 или 1/30с.
Также можно попробовать обновить прошивку, если у вас текущая версия 1.00.
Успехов!
Это я всё уже пробовал.... скорость затвора..... не помогает....
Как узнать чем отличаются прошивки ( например текущая и новая?)
Об этом можно почитать на странице загрузки, например, для Windows.
Добрый день.
Этот вариант я пробовал. Не помогает....
Прошивку обновил, не помогло
