- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Пока нашел только один вариант: установил параллельно ХР и если что-то нужно - перегружаюсь в нее.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Действительно, помогите найти драйвера под Windu 7 для USB\VID 054& PIDOOCO&MIOO Комп Samsung не определяет камеру Sony Handycam DCR-HC 19E через USB кабель...
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ....:smileywink:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Та же проблема.
Диск не помню где, пытаюсь поставить камеру на Win7.
Скачиваю вот это:
http://www.sony.ru/support/ru/product/DCR-HC48E/downloads/download_manager
Там просят подключить камеру через USB, подключаю, но драйвер автоматом не ставится.
Этот драйвер не ставится
http://www.sony.ru/support/ru/product/DCR-HC48E/downloads/usbdrven
Выдает ошибку (при чем в непонятно какой кодировке).
Тут написано, что Вин7 поддерживается, надо поставить драйвер с оригинального диска.
http://www.sony-asia.com/subtype/checkcompatibility/asset/351451
Замкнутый круг.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Такая же беда.
В Win 7 64 bit моя DCR-PC330e не хочет работать через USB. Код устройства такой же. В режиме совместимости драйверы хоть и устанавливаются, но толку от этого нет.
usb\vid_054c&pid_00c0&rev_0100&mi_00
Message was edited by: Master76
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если речь идёт о любом стандартном устройстве подключаемом к USB-USB?
То пользователем ничего не ставится, при соединении двух стандартных устройств Ось сама автоматически определяет/применяетдрайвер, и позволяет работать со встроенной СD-картой, любого формата, наверняка в девайсе перед соединением следует выставить авто-определение USB-порта.
Имел дело с десятком камер и фотиков на разных аппаратных ПК и ноутбуках.
Камера DCR-HC48E
Карту памяти Memory Stick Duo™ или их версии, также можно вынуть из девайса вставить в ноутбук и работать.
(Там просят подключить камеру через USB, подключаю, но драйвер автоматом не ставится.) надеюсь что это траблы Ваших осей, но почему сразу у многих, ну, наверно такое бывает...
Специализированные программы которые идут на CD к Вашим камерам и фотикам, это да, отдельная тема, и если диск утерян то качайте его с оф-ресурса.
Message was edited by: kaktys3431
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Нет, тут повсеместная проблема отсутствия поддержки Sony старых камер. В моем случае - я использую видеокамеру DCR-PC330e как веб-камеру. При подключении камеры в Win 7 x64 автоматом определяется ее микрофон, но саму камеру (как USB-устройство) система не определяет и драйверы найти не может. Установка старых драйверов выдает ошибку несовместимости. Установка драйверов в режиме совместимости со старыми системами ни к чему не приводит. После установки вылезает окно с просьбой о перезагрузке, но это не помогает, камера по прежнему не определяется.
По ID устройства (usb\vid_054c&pid_00c0&rev_0100&mi_00) можно подобрать подходящий драйвер, но пока что никто не откликнулся.
Хочу попробовать еще скопировать в системную папку файлы драйверов, но, думаю, это не поможет. Изменение сорержания *.inf драйвера пока результата не принесло (может, что-то не так или не там менял).
Также сегодня вечером попробую установить программу Sony PMB 5.8 (есть небольшая надежда, что это поможет).
Так что пока все в силе - ХЕЛП!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Возможно Вы Master76 и правы...
Значит получается у меня в процессе общения с двумя десятками девайсов на разных комплектациях (ББ (большой брат) и ноуты acer-sony-asus-samsung) постоянно везло?
У меня действительно девайсы были от 2008 г и выше, а также контакт девайсов sony-sony; sony+другой бренд был также с новыми/новейшими/свежими системами.
Если это действительно так, то товарищам совет один: идти к другу, в офис, к брату, к сестре и пытать счастья на других базовых брэндах ББ и ноутбуках, или работать отдельно с картами CD через картридер или ноутбуки.
Но что-то мне смутно подсказывает что собака порылась в других местах.
Если бы пользователи вместо мутного "Помогитееее!" представили тех-данные подробного характера, может быть что либо и прояснилось.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Хех.
ИД оборудования:
USB\VID_054C&PID_00C0&REV_0100&MI_00
Видеокамера Sony DCR-PC330E (модель, если не ошибаюсь 2004 года)
Ранее после установки драйверов USB отображалась как Sony Digital Imaging device (или как-то так)
Камеру перед подключением к компьютеру в качестве веб-камеры необходимо настроить путем подсоединения USB-кабеля и включения пункта меню USB-stream (других настроек там нет).
Перед этим необходимо было установить USB-драйвер с оригинального диска.
У меня все прекрасно работало на ХР SP3.
Камеру планирую использовать именно как веб-камеру, а не как флешку.
Какие еще технические данные нужно привести?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Мне ни каких! Master76 Я прекрасно понял суть трабл нового и старого, естественно в качестве экономии времени Я не мог детально вдаваться в детали и выяснять каких годов девайсы, ну и не медиум Я в конце концов, теперь скорее всего Я догадываюсь на отсутствие трабл у меня, скорее всего Мне удавалось сходу решать траблы совместимости, или на основании чютья уходить от будующих трабл.
А группе пользователей очередной минус и добрая милая просьба:
Указывайте не только свои тралы но и технические данные, и чем подробнее тем польза от этого будет очевидней.
Припоминаю действия своих двух корешей которые постоянно тащили всякую древную рухлять, лет этак -5-25. (вроде ласково и настойчиво их удалось отучить от этого):smileysilly:
Принесут и требуют ответа "Почему не работает, почему не совместимо", ну как откажеш корешам... Приходилось по пол-дня шнырять по просторам и искать ответы и доказательства того что сий "раритет-девайс" должен быть подарен/отдан в так называемые "хорошите юзерские руки".
Ну а по "русски" "бедному и менее подготовленному юзеру", для подготовки/тренировки/ознакомления и... ломания... И, перехода на более высокий уровень.:smileycool:
Прошу пользователей не язвить и принимать моё мнение как есть, и без обид.
И хочу напомнить пользователям потерявшим диск, драйвер, инструкцию, что не всегда; а чаще всего... у экспертов просто нет времени выполнять поиски за вас.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Возможно, кто-то подскажет не озвученные пути решения данной проблемы?
Например использование какой-нибудь программы типа eCam, Softcam, TeVeo или подобных?
Подмена драйверов? Установка драйверов от новых камер? Копирование в системную папку старых драйверов из временных папок, создаваемых в процессе установки? Использование FireWire c конвертацией Video for Windows в DirectShow-поток? Еще какие-то ухищрения?
Я не верю, что за столько лет существования новых систем никто не решил данную проблему. Возможно, кто-нибудь из программеров просто переписал сам драйвер...
Думаю, нужно просто искать соответствующий форум.
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
