Добрый день!
Пытался обновить ПО на HDR-AS50 на V1.01. Забыл вынуть карту памяти. Обновление не завершилось. Теперь камера не включается. В районе слота карты памяти горит красный светодиод.
Что теперь делать?
Получилось!
Мне удалось продраться через все препятствия которые мне приготовила Sony!
Я все таки недаром инженер, я запускал обновление десятки раз, и я заметил что прерывание установки происходит через один и тот же промежуток времени. И тогда я подумал что возможно камера "засыпает" во время обновления и отключается. При этом автовыключение камеры было выключено в настройка до обновления. И вот в очередной раз запустив обновление я начал каждые несколько минут нажимать на кнопки камеры, при этом процесс обновления приостанавливался, а затем шел дальше. И в этот раз он дошел таки до конца. Я убил кучу времени е нервов, но мне очень приятно что я оказался умнее чем инженеры в Sony.
Здравствуйте.
Повторно запустить процедуру обновления пробовали?
Можно также попробовать извлечь аккумулятор минут на пять и затем попробовать ее включить.
Успехов!
Повторно запустить пробовал. Для запуска обновления необходимо включить камеру, а она не включается. Аккумулятор вынимал на час примерно. Вставил аккумулятор. Все осталось так же.
Все таки удалось запустить повторное обновление. Даже не знаю с какого раза... Но оно не выполняется до конца!! И дело тут вовсе не в карте памяти. Теперь карта памяти извлечена. И вот что интересно обновление каждый раз прерывается на разном проценте выполнения! Вот так Sony!!
Получилось!
Странная, конечно, ситуация. Сколько не обновлял на камерах прошивки, с таким ни разу не сталкивался, а некоторые обновления шли по 40 минут... Но добавлю в собственную копилку знаний. Спасибо, что описали решение своей проблемы.
