Sony Action cam FDR-X3000R. Индикатор не горит при заряде аккум.
RESUELTAS
profile.country.RU.title
17593823
Explorador
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, случилась такая незадача: решила подзарядить лежавшую камеру где-то 1.5 месяца без использования (естественно аккумулятор разрядился полностью), подсоединила провод (от Sony Xperia) в разъем и в розетку. Индикатор зарядки мигнул один раз и все... Дальше ничего не происходит. Зарядка не производится, батарея не заряжается, индикатор не горит. Пробовала на втором аккумуляторе. Та же история. Индикатор не горит после одного подмигивания. Но с этим аккумулятором камера хотя бы включается и на ней показывает, что камера подключена к сети, то есть ток идет, но почему-то не заряжает сам аккумулятор. Оставила на ночь и ноль.
Один аккумулятор лежал в самой камере, второй в своем кейсе. Оба в шкафу, вдали от холода и жары. От компьютера тоже не заряжается. Аккумуляторы родные, покупались вместе с камерой.
В чем может быть проблема и как ее решить? Спасибо
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
ICCLab
Здравствуйте.
Подозреваю, легкими путями не обойтись. Соответственно лучше связаться со службой поддержки, либо обратиться в сервисный центр.
Успехов!
Успехов!
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
ICCLab
Здравствуйте.
Успехов!
Успехов!
akelesy
Попробуйте оставить аккумулятор на зарядке часов на 12. После глубокого разряда так можно попробовать его всё-таки стартануть.
OM NAMAH SHIVAYA
