Marzysz o robieniu zdjęć rozgwieżdżonego nieba? Przy zastosowaniu odpowiedniej techniki aparat może uchwycić mnóstwo źródeł światła na niebie. W tej lekcji przedstawimy techniki dla początkujących, które pozwolą zrobić spektakularne zdjęcia gwiazd.
Kluczem do robienia pięknych zdjęć gwiazd jest wybór odpowiedniego otoczenia.
W dużych obszarach miejskich nocne niebo jest zasłonięte przez sztuczne oświetlenie (zanieczyszczenie światłem), które utrudnia zobaczenie gwiazd. Aby zrobić zapierające dech w piersiach zdjęcia gwiazd najlepiej udać w wysokie miejsce, gdzie zanieczyszczenie światłem jest niewielkie, a niebo jest czyste. Możesz też spróbować w pobliskim parku, gdzie nie widać latarni miejskich.
Podczas fotografowania gwiazd nawet światło odbijane przez Księżyc stanowi źródło zanieczyszczenia światłem. Zalecamy fotografowanie w czasie nowiu lub po zachodzie księżyca.
Podczas fotografowania gwiazd migawka musi być otwarta przez długi czas, dlatego ustaw aparat na statywie, jak do scen fotografowanych nocą. Dobrze jest też użyć pilota, ale jeśli go nie masz, możesz ustawić samowyzwalacz na dwie sekundy. Zapobiega to powstawaniu rozmyć wskutek drgań aparatu powodowanych przez naciskanie przycisku spustu migawki. Pamiętaj też, by podczas fotografowania ze statywu wyłączyć stabilizację obrazu w celu uniknięcia awarii aparatu.
Po umieszczeniu aparatu na statywie skonfiguruj ustawienia aparatu.
Istnieje wiele sposobów robienia zdjęć nocnego nieba: fotografowanie gwiazd tak, jak widać je gołym okiem, tworzenie obrazów poklatkowych pokazujących ruch gwiazd na niebie oraz robienie zdjęć mgławic za pomocą teleobiektywu.
Najpierw wyjaśnimy najprostszą metodę, czyli robienie standardowych zdjęć gwiazd.
Jeśli korzystasz z obiektywu zmiennoogniskowego, użyj ustawienia szerokokątnego (najkrótsza ogniskowa). Umożliwia to jednoczesne sfotografowanie większej liczby gwiazd ze scenerią.
Następnie wybierz tryb M oraz dostosuj ustawienia przysłony, czasu otwarcia migawki i czułości.
1. Przysłona
Podczas fotografowania otwórz przysłonę tak szeroko, jak to tylko możliwe, by uchwycić więcej światła i ułatwić sobie fotografowanie gwiazd.
2. Czas otwarcia migawki
Czas otwarcia migawki będzie zależał od użytego obiektywu, ale domyślnie ustaw go na około osiem sekund. W przeciwieństwie do scen nieruchomych gwiazdy ciągle przesuwają się po niebie. Jeśli czas otwarcia migawki będzie zbyt długi, na zdjęciu gwiazdy będą wyglądały jak linie i trudno będzie je wyraźnie uchwycić.
3. Czułość
Ustawienie odpowiedniej czułości jest trudne, ponieważ zależy ona od stopnia zanieczyszczenia światłem, światła odbijanego przez Księżyc, używanego obiektywu, lokalizacji oraz dnia. Zacznij fotografować z czułością ISO 400, a potem dostosowuj wartość do rezultatów.
Po skonfigurowaniu trzech powyższych ustawień pozostaje jeszcze ustawienie ostrości na gwiazdach. Autofokus (AF) nie działa przy słabym oświetleniu, dlatego musisz wybrać ręczną regulację ostrości (MF). Regulowanie ostrości na małej gwieździe z podglądem na ekranie LCD może być bardzo trudne, dlatego zalecamy użycie funkcji Ostrzenie w powiększeniu i Pomoc MF, które ułatwią ustawienie ostrości na gwiazdach po powiększeniu ich na ekranie. Przesuwaj powiększony obszar za pomocą przycisków, by znaleźć jasne gwiazdy, na których będzie można ustawić ostrość.
Gdy odnajdziesz jasną gwiazdę, kręć pierścieniem regulacji ostrości do momentu uzyskania jej wyraźnego obrysu. Gwiazda może nie być wyraźna, nawet jeśli pierścień regulacji ostrości będzie przekręcony do końca (nieskończoność), dlatego zalecamy powiększenie widoku i sprawdzenie ostrości na ekranie aparatu. Jeśli obraz jest czarny i ciężko jest dostrzec gwiazdy oraz scenerię, popraw jego widoczność, zwiększając czułość do ISO 3200 lub 6400, i spróbuj ponownie.
Jeśli gwiazdy są ostre, nie zmieniaj ustawień ostrości do momentu zakończenia fotografowania. Pozycja ostrości może się zmienić, jeśli zmienisz pozycję zoomu obiektywu lub wybierzesz ustawienie [AF].
Po ustawieniu ostrości na gwieździe naciśnij przycisk spustu migawki, aby zrobić zdjęcie. Naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie redukcji zakłóceń, dlatego może upłynąć trochę czasu zanim zdjęcie pojawi się na ekranie.
Powiększ obraz i sprawdź rezultaty. Czy na zdjęciu są gwiazdy?
Fotografowanie z tymi ustawieniami pozwoli uchwycić gwiazdy podobnie jak na poniższych zdjęciach.
Jeśli całe zdjęcie jest zbyt jasne lub ciemne, zrób kilka zdjęć z różnymi ustawieniami czułości i czasu otwarcia migawki. Im wyższa jest czułość, tym jaśniejsze będzie zdjęcie i możesz robić zdjęcia z krótkim czasem otwarcia migawki, ale jeśli czułość będzie zbyt wysoka, na zdjęciach będą widoczne zakłócenia, a ich rozdzielczość ulegnie pogorszeniu. Jeśli poziom jasności ekranu będzie zbyt wysoki, możesz nie być w stanie określić właściwej jasności obrazu. Podczas fotografowania w miejscu ze słabym oświetleniem zalecamy zmniejszenie jasności ekranu.
Jeśli nie udało Ci się uchwycić gwiazd tak, jak widać je gołym okiem, przejrzyj obrazy na ekranie podglądu i sprawdź, czy są nieostre, zbyt jasne lub zbyt ciemne, a następnie spróbuj ponownie.
Możliwe, że niebo zdążyło się zachmurzyć od chwili spojrzenia na gwiazdy do momentu zrobienia zdjęcia.
Po upewnieniu się, że gwiazdy będą widoczne na zdjęciach, dostosuj kompozycję i kolory. Fotografowanie gwiazd w otoczeniu krajobrazu może dać wspaniałe rezultaty. Rozejrzyj się i spróbuj dodać do kompozycji drzewa lub odległy widok. Podczas zmiany kompozycji uważaj, by nie zmienić ustawienia pierścienia regulacji ostrości.
Kolor można dostosować za pomocą ustawienia balansu bieli zgodnie z własnymi preferencjami. Możesz też wybrać funkcję [Żarowe] lub [Świetlówka: ciepła biel], aby stworzyć wyraźne zdjęcie gwiazd w odcieniu błękitu. Ustawienie [AWB] (automatyczny balans bieli) pozwoli uzyskać naturalne kolory podobne do tych, które widzisz gołym okiem.
Dostępne na rynku miękkie filtry skutecznie uwydatniają gwiazdy na zdjęciach poprzez lekkie rozmywanie ich światła. Dzięki nim możliwe jest fotografowanie większych obrazów nieba, nawet z wykorzystaniem obiektywu szerokokątnego.
Jeśli Twój aparat obsługuje usługę PlayMemories Camera Apps, możesz użyć aplikacji Star Trail do łatwego tworzenia filmów ze śladami gwiazd.
W aplikacji Star Trail możesz wybrać tryb [Bright Night] (Jasna noc), [Dark Night] (Ciemna noc) lub [Custom] (Ustawienia własne) w zależności od fotografowanej scenerii, który automatycznie stworzy film z uchwyconych ujęć.
Nie musisz już tracić czasu na pobieranie wielu obrazów na dysk komputera, a następnie edytowanie i układanie ich w film. Za pomocą tej aplikacji w aparacie łatwo stworzysz filmy przedstawiające ślady gwiazd na niebie.
Aby dodać komentarz, musisz się zalogować. Zarejestruj się, jeśli jeszcze nie posiadasz konta.
