The reality behind the numbers
Jeden herc (Hz) oznacza liczbę obrazów tworzonych w ciągu sekundy przez odbiornik telewizyjny. Teoretycznie powinno to oznaczać, że wyższa częstotliwość – np. 600 Hz – to wyższa jakość obrazu i więcej szczegółów. W praktyce jest inaczej, za wysokimi wartościami częstotliwości często kryje się bowiem proste powtarzanie obrazów albo inne sztuczki.
Jak 600 Hz oszukuje Twoje oczy
Wszystkie transmisje TV w Europie nadawane są z częstotliwością 50 Hz, co oznacza, że każdy telewizor odbiera 50 obrazów na sekundę. Dzięki współczesnej technologii można przed i po tym obrazie wstawiać dodatkowe klatki, co pozwala uzyskać większą płynność ruchu.
Niektóre telewizory zwyczajnie oszukują oko widza, powtarzając tę samą klatkę po 10 lub więcej razy, lub powtarzając klatkę z kilkoma prostymi zmianami, na przykład ściemniając stopniowo obraz. Mogą nawet wstawić czarną klatkę.
Wszystkie te sposoby to triki pozwalające producentom zadeklarować wyższe częstotliwości odświeżania – w pewnych przypadkach nawet do 600 Hz. Część klatek w normalnej transmisji telewizyjnej bywa jednak rozmyta, co oznacza, że wielokrotne powtórzenie tej samej klatki będzie w rzeczywistości nadmiernie podkreślać to rozmycie.
Tak więc parametrem, na który naprawdę warto zwrócić uwagę, jest liczba niepowtarzalnych klatek na sekundę, a także technologia redukcji rozmycia obrazu (Image Blur Reduction), która czyści każdą klatkę, by zapewnić jej ostrość. Informacje zawarte w poniższej tabeli umożliwiają lepsze zrozumienie różnych dostępnych opcji.
Porównanie częstotliwości w Hz
Płynne sceny akcji dzięki technologii Motionflow
Technologia Motionflow telewizorów BRAVIA tworzy całkowicie nowe klatki na podstawie analizy różnic między oryginalnymi obrazami – pozwala przewidzieć ruch we wszystkich kierunkach, a następnie tworzy nowe obrazy, które można wstawić między pierwotne klatki. Są one realnymi obrazami zwiększającymi ilość szczegółów w dynamicznych scenach. Nie są powtórzeniami poprzednich klatek. W tym przypadku motocykl jest „przenoszony” w powietrzu. Technologia Image Blur Reduction dodatkowo czyści każdą klatkę, aby była ona jak najostrzejsza.
Dzięki dodaniu trzech nowych klatek na każdą odebraną technologia Motionflow 200Hz zapewnia ruch bez drgań, bez względu na tempo akcji na ekranie. Technologia Motionflow 100Hz wzbogaca sceny akcji poprzez dodanie jednej nowej klatki dla każdej odebranej, co podwaja liczbę widzianych obrazów.
Find out more about Motionflow
Original contents - 50 frames per second
100HZ - 100 frames per second
200HZ - 200 frames per second
Telewizory BRAVIA z technologią Motionflow
Nowe konstrukcje i technologie pojawiają się niemal codziennie, ale realne 200 Hz stanowi w tej chwili dla branży punkt odniesienia. Ocena pojawiających się nowych rozwiązań nie powinna nastręczać trudności, pod warunkiem, że będziemy pamiętać o różnicach między deklarowaną częstotliwością a liczbą prawdziwych obrazów. |
Aby dodać komentarz, musisz się zalogować. Zarejestruj się, jeśli jeszcze nie posiadasz konta.
