Телефон в включенном состоянии подключаю через кабель к ПК и вместо четырех пунктов для выбора мне предлагает только три (нету пункта подачи питания) если кабель отцепить от телефона то все равно меню для выбора остается, будто я и не отсоединял кабель, если телефон выключить то загорится красный светодиод и экран засветится с логотипом сони и погаснет.
Если в выключенном состоянии подключить к пк то начнется зарядка и будет гореть светодиод, но когда вытаскиваю кабель светодиод гаснет, а картинка на экране с батарейкой остается(только нет анимации заряда).
Так же телефон в выключенном состоянии разряжается, закатывал его в выключенном состоянии в тряпочку и он нагрелся.
hello @Frol2011
can you make sure that the USB cable that you are using supports both POWER and Data delivery? there are some cables that only do either. also make sure the port you are using supports power delivery
Дело не в кабеле. Тут с самого разъема телефона самопроизвольно выходит 3.8v, даже если телефон выключен. Проблема скорее всего в контроллере, только в каком pmi8952 или pm8956?
It's not the cable. Here, from the phone connector itself, 3.8 v spontaneously comes out, even if the phone is turned off. The problem is most likely in the controller, only in which pmi8952 or pm8956?
