Condividi la tua esperienza!
Salve a tutti ho un tabelet s ed un xperia arc, ma non riesco a condividere via DLNA nessun file (immagine o filmato).
Praticamente sul arc nell'opzione dispositivi connessi che si attiva quando mi collego alla rete wi-fi viene registrato il tablet, ma quando tento di condividere un file sia con tablet che con arc alla fine della ricerca degli dispositivi non trova nulla....dove sbaglio quale procedura devo segurie e qualo opzioni devo abilitare.
grazie a tutti.
Spettacolare grazie mille proverò al più presto.
Certo che puoi fare il contrario.Dipende da quale dei due dispositivi usi come server.
Quello che non puoi fare è il mirroring.Il resto lo puoi fare.
Puoi visualizzare i file in Arc dal Tablet e viceversa.
Non vorrei sbagliare ma c'è un App che si chiama Skifta che forse permette anche il mirroring
Si tratta sempre di DLNA.
Per il mirroring serve un uscita HDMI o per farlo tramite WiFi un Galaxy SIII.
Xperia arc ha l'uscita hdmi quindi dovrebbe funziona e non serve spendere 700 € per il sg3.
Mi spiegate un po' meglio come funziona questo mirroring.
Per visualizzare il contenuto del telefono su una TV con una connessione tramite cavo HDMI, Guida per l'utente, pag. 106:
http://www-support-downloads.sonymobile.com/lt15/userguide_IT_LT15_1248-1681.3.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R3lgICmsPyA
grazie mille più preciso di così non si può
Sicuro.Xperia Arc può,ma il Tablet no.Tramite DLNA visualizzi solo i contenuti multimediali su un dispositivo da un altro usato come server.Invece,con il mirroring,visualizzi l'intera interfaccia.
Una volta collegato Xperia Arc alla TV,non visualizzi solo i file multimediali (foto,video,ecc) come succederebbe con il DLNA ma visualizzi l'intera interfaccia e cioè SMS,Home,Browser,ecc,ecc.
In pratica,visualizzi tutto quello che visualizzi sullo smartphone.Ovviamente il mirroring funziona solamente con la TV o con dispositivi che hanno una entrata HDMI e un schermo.
Qui puoi vedere un esempio di mirroring con Xperia Arc:
Quella del GSIII era una battuta!
in sostanza quello che vorrei fare io è vedere nella tv alcuni video che ho nel tablet , ma non avendo una tv predisposta per la connessione dlna voglio collegare l'arc con cavo hdmi e vedere questi video che ho nel tablet.
Da quanto mi avete spiegato per farlo devo installare nel cellulare una app tipo twonky in modo da poter accedere ai contenuti multimediali del tablet e vederli sulla tv tramite cavo hdmi.
senza gs3 🙂
