Rückwärtigen Filter für G Master 1,8 / 14 mm
D.Rubner
Entdecker
Hallo Vollformatfans,
habe mir kürzlich das G Master 1,8 / 14er Extrem WW zugelegt. Das Problem bei dem Objektiv ist ja, dass man keine Filter, wie z.B. ND - Filter vorne drauf schrauben kann, wegen der starken Wölbung. Also bleibt ja nur der Filter-Einschub auf der Rückseite des Objektivs. Und da liegt genau mein Problem. Es ist einfach kein Filter resp. Filterfolie im Netz zu finden. Passen denn jetzt nur Folien oder gibt es sogar direkt passende Filtereinsätze für dieses Objektiv?
Und wenn nur Folien (die man zuschneiden muss) passen, wo bzw. bei welchem Lieferant kann man z.B. ND Filterfolie in versch. Grauabstufungen kaufen?
Danke für Eure Hilfe !!
RuDi
6 ANTWORTEN 6
Milliway
Forenjunkie
Hallo RuDi
Dein Objektiv verfügt über keine Filterschublade, dafür kannst du Filter über ein Rücklinsen Filter System nutzen, wie zum Beispiel dass,
Haida NanoPro MC Rücklinsen Filter Set für Sony FE 14 mm F1.8 GM
Ich hoffe dass ich dich weiterhelfen konnte, Milliway
D.Rubner
Entdecker
...sorry, aber da muss ich widersprechen:
das Sony G Master 1,8 / 14 mm hat definitiv eine Filterschublade.
Bin mittlerweile auch fündig geworden, was mich aber nicht zufrieden stellt:
Sechs ND Folien in drei Grauabstufungen, jeweils 40 x 50 cm !!!! groß, die auch
noch gerollt geliefert werden. Die Stärke beträgt nur 0,057 mm. Alles in allem
wenig vertrauenswürdig, für so ein teures Objektiv.
Vielleicht wäre da das Clip-In-Filter System von Kase dann doch besser?
Aber vielleicht hat jemand noch einen besseren Tipp!?
RuDi
Milliway
Forenjunkie
Hallo RuDi
Die von dir gefundene ND Folien sind für Optische Zwecke völlig ungeeignet!
Diese ND Folienfilter kommen bei Bedarf, in Foto Studio vor dem Licht Panel oder Lampen / LED.
Für deinen Verwendungszweck werden aber "echte" Gelatin ND Filter benötigt, wie zum Beispiel diese: Irix Edge Gelatin ND Filter Set 29x29mm
Ich weiß nicht ob es möglich ist, aus den 29x29mm die passende Größe für deinen Zweck zu Fertigen.
Wenn dein Objektiv über eine Drop In Filterschublade verfügen würde, brauchst du nur auf den Variabler ND-Einsteck-Filter wechseln.
Da ich über drei Objektive mit Filterschubladen verfüge, habe ich bei der Sichtung des Sony G Master 1.8/14mm sofort gesehen, das dieses Objektiv über keine Drop In Filterschublade verfügt.
Filterhalter vs Filterschublade zu Beitrag: "Rückwärtigen Filter für G Master 1,8 / 14 mm"Filterhalter vs Filterschublade zu Beitrag: "Rückwärtigen Filter für G Master 1,8 / 14 mm"
Verbleibe mit schönen Bildern, Andreas
PS. Vielleicht schreibst du an Sony und empfiehlst den Einbau einer Drop In Filterschublade wie sie in dem Teleobjektive Verwendung findet, für die nächsten Objektiv Modelle!
D.Rubner
Entdecker
Hallo Andreas,
danke, war schon ein guter Tipp mit dem Irix Edge Gelatine ND-Filter Set. Nur leider
wieder zu klein. Und ja, mein Sony GM 1,8 / 14 mm hat eine Filterschublade. Es wurde
ja von Sony sogar eine Schablone mitgeliefert. Die Schablone hat die grobe Abmessung
von 35 x 32 mm, damit man die Filter selbst zuschneiden kann. Es ist verdammt schwierig,
die passenden Gelatine Filter zu finden. Vielleicht weiche ich doch auf die Kase Clip-In-Filter
aus, die in das Gehäuse geclipt werden.
Danke trotzdem!
Beste Grüße
Dieter Rubner
Am Jugendwerk 30
55122 Mainz
Milliway
Forenjunkie
Hallo Dieter
Ich glaube auch, du solltest erstmal zu testen nur einen Kase Clip-in Filter erwerben.
ranaelgohray55
Hi D.Rubner,
ich hoffe, das Problem wird mit der Schritt, den Milliway dir vorgeschlagen hat, gelöst. Versuch es mal und lass uns wissen, ob es funktioniert hat!
LG
