Wat stop ik in m 'n tas, als ik ga filmen.
profile.country.NL.title
Tjardi
Fan
Zaterdagavond even een filmpje gemaakt van een gemeenschappelijke BBQ.
Wat heb je dan ongeveer nodig.
Ik heb een zeer klein tasje voor m 'n A-6300, waar echter alles in past wat ik wezenlijk vind.
Tas is eigenlijk geen fototas, maar eentje voor een videocamera. Die zijn wat langer.
Tas = Loewepro Edit 140.
Zal er wat foto's bij doen, die precies aangeven wat ik gebruik.
Uiteraard de A-6300, die er precies in past met de 16-35 mm, die zich gedraagt als een
24-52 mm gelens, gelet op de crop. Daarmee dek ik vrijwel alles af.
Voor de lens, met zonnekap die kan blijven zitten, wat erg makkelijk is, de "Dead Cat" van Rode.
Die veel minder plop veroorzaakt, dan de door Sony meegeleverde dooie poes.
Daarachter, de niet zichtbare lensdop.
In 't voorvak, m 'n enorm vaak gebruikte boomstatiefje van Delkin. Kost slechts een paar tientjes.
Ik gebruik hem enorm veel. Je kunt hem vastschroeven op palen, stoelen en noem maar op.
Hieronder even een plaatje.
En als je hem naar achteren laat uitsteken, kun je hem ergens tegen je lichaam drukken.
Dat geeft veel meer stevigheid, als je camera met 2 handen voor je lichaam vasthouden.
Heb je 1 steunpunt extra. (Is bijv. gebeurt in 't filmpje bij 't dansen van de mensen in 't wit)
Onderstaande foto laat zien, dat je de beide pootjes van 't statief, tegen je borstbeen drukt.
Dat is beduidend beter als op je buik houden.
Mijn buik is, 1e "aan de maat", en 2e, "wiebelig". Borstbeen niet.
Uiteraard is een klein schouderstatief beter .... Maar dit werkt wel.
Probeer maar eens, je camera een minuut of 2 a 3 stil te houden voor je lichaam.
Dat is echt beremoeilijk. Film jezelf maar eens voor een spiegel, dan kun je oefenen.
In 't linkervakje van de tas heb ik m 'n ND filter. In 't rechter vakje, de reserve accu 's.
Bovenin de klep zit de heerlijk kleine afstandsbediening, die ik overigens bij filmen niet gebruik.
Is er iets zichtbaar, knip ik dat er af. (Gebruik dat ding uitsluitend bij foto 's vanaf statief)
Tevens een doekje, om 't eventueel vies geworden beeldscherm, schoon te maken.
En zie je de microfoon van Sony, in zijn grijze verpakking.
Voor 't echte werk, gebruik ik vaak de  7R mk2, vanaf statief. Met Rigg, extra monitor + Zoom H6.
Voor 't digitale geluid, met 1 of meer microfoons.
Soms met grotere lenzen. Bijv. 70-400mm. Maar ook vaak (eigenlijk vaker) met de 24-70 f.2.8.
En gebruik daarnaast dan, de A-6300, vanaf de CameTV = stabilizer, om "dichtbij" te komen.
Soms lopen er dus 2 camera 's tegelijkertijd.
Plak hier nog even het filmpje onder. 't Was avond. ND filter dus niet nodig. Sluitervoorkeuze.
25 frames / sec. + 100 M bit. (Dus 4K) - 1/50 sec. ISO auto. (minimaal 50 - max 16.200)
Heb de opzet microfoon gebruikt + kabel (ECM-XYST1M).
Zodat je zelf het volume kunt bepalen. Dat prefereer ik sterk boven de "auto-stand"
Overigens het woei windkracht 4, en er is geen "plop" te horen.
4 ANTWOORDEN 4
pa3eia
Leuke samenvating van de zaterdagavond BBQ.
73's
Thanks about the Kudos!!!
R.v.Os
Bijdrager
Leuk, een "kijkje in de keuken" bij een ander....
Met welk programma monteer je de video?
Mijn "plek" op het Web: JoMeRoMa.nl
Tjardi
Fan
@R.v.Os
Plezierig te horen, dat je het leuk vindt.
Monteer alles met Adobe Premiere 14 Elements. Omdat die 4K aan kan.
Monteren in 4K geeft iets betere resultaten (minder verlies) dan in Full HD
Na de montage downsize ik alles naar Full HD.
Omdat mijn TV geen Ultra aan kan.
Tjardi
Fan
Schreef al bij de foto (in overhemd): dat een klein schouderstatief, vast beter werkt.
Om iets meer lengte te hebben die je ook nog kunt varieren, heb ik m 'n oog laten vallen op een
gecombineerd schouder- borststatief van Novoflex.
Uiteraard werkt de Came TV beter, maar die heb je niet altijd bij de hand.
Die ga ik nog even proberen. Maar 't lijkt me een zeer handig ding.
