Que tal buen dia. Espero alguien pupeda ayudarme. Al ancender mi Aony a58 de repente aparece un cartel diciendo: "Accesorio no compatible", precionando el boton OK el mje desaparece y sigue su funcionamiento normal.
Probe en apagarla y volver a encender y nada. Intercambie los lentes tambien y el cartel sigue apareciendo cada vez que la enciendo.Espero puedan ayudarme
Buenos días,
Se me ocurren dos posibles razones para que te salga este mensaje.
Si el problema no es debido a ninguna de estas cosas, también puedes hacer un reset a la cámara y dejarla con los ajustes de fabrica. Eso deberia arreglarlo.
Ya nos contarás si consigues arreglar el problema!
Saludos
A mi me ocurre lo mismo con la Alphaii y desde el primer dia, tonto de mi. El servicio de atención al cliente me deriva a un taller, pagar más, y se lavan las manos. Y este taller me estropeó hace quince años una lente que les mandé a arreglar.
Alguien tuvo el mismo problema y sabe como se puede solucionar?????
("Este accesorio no es compatible con el dispositivo y no se puede utilizar. Compruebe compatibilidad con el dispositivo")
Ni accesorios que no sean Sony, ni nada. La volví a iniciar, nada. Actualicé el firmaware y nada. Todo igual y sin poder utilizarla.
Gracias.
Comprobar el conector multi, en ocasiones se fuerza sin querer las patillas y hace mal contacto.
No entiendo nada de lo que dices.
Si el conector multi. Yo he notado que cuando pongo el disparador pixel pro en la a7RIII en ocasiones aparece ese mensaje, quizás el cable no se adapte perfectamente a la clavija. Quito el disparador y el mensaje persiste.
Por otra parte he notado que el mensaje aparece cuando hay humedad en el ambiente (fotografía en costa), tengo que dejar fuera de la mochila la cámara para que esa condensación se elimine, el mensaje desaparece. Mis sospechas van en ese sentido, pero vamos que no son más que conjeturas. Espero que te resulte útil. Un saludo
Nada de esto funcionó, ya desde el primer día. Me llama la atención que a nadie le haya pasado nada parecido y que estemos dando tantos palos de ciego.
Por favor, comentad solo los que seáis profesionales, con todas mis disculpas, si no caminamos en círculos.
Gracias
Espero que este enlace te sirve de ayuda:
