wir haben unseren neuen Sony nun seit ca. 2 Monaten. Das Gerät ist an einen Sat-Receiver angeschlossen, was auch alles hervorragend funktioniert. Der externe Sat-Receiver auch nur aus dem Grund, weil ich damit das Antennensignal ins Schlafzimmer weiterleiten kann über ein entsprechendes Kabel.
Da wir keine Privaten Sender anschauen, sehen wir in letzter Zeit hauptsächlich Fernsehen über DVBT. Dies auch wegen der besseren Bildauflösung. DVBT sendet ja in Voll-HD, wohingegen der Sat Empfang ja auf 720p kastriert ist. DVBT liefert das beste Bild und die Bildschärfe ist hervorragend. Empfang hier im Kölner Süden liegt bei allen Sendern bei 100% wie auch die Qualität.
Allerdings hat der Sony die Angewohnheit sich alle paar Tage oder auch mal ein nach dem anderen Tag auf zu hängen beim DVBT Empfang. Also Stecker ziehen, eine Minute warten, einstecken und alles läuft wieder prima.
Was könnte die Ursache dafür sein ? Die letzte Firmware ist installiert vom Techniker, der den TV aufgebaut hat.
Auf die Dauer ist das aber sehr lästig.
Was ist das los ? wer kann helfen. Vielen Dank im voraus.
Beim Sat Empfang über den externen Receiver bisher keine Probleme.
Grüße Ossilotta
Hallo Ossilotta,
am 10. März wurde eine neue Firmware veröffentlicht, die dieses Problem beheben sollte:
https://www.sony.de/electronics/support/lcd-tvs-xg70xx_x70xxg-series/kd-43xg7096/software/00257919
Bitte aktualisiere deine TV auf die neue Version.
Viele Grüße
Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Hilfe. Hatte vor einigen Tagen schon einmal die Seite aufgerufen, aber da stand die neue Software noch nicht zum Download. Habe sie schon geladen und werde sie nachher installieren.
Danke und viele Grüße aus Köln
Ossilotta
Hallo Ossilotta,
Viele Grüße
Peter
Bietet das Gerät für eine externe DVBT 2 Antenne eine 5 Volt Antennenspeisung ??
Wäre sehr nett wenn mir das jemand sagen könnte.
Vielen Dank Ossilotta
Moin, ja, der Sony KD-43XG7096 bietet eine 5 Volt Antennenspeisung für eine externe DVB-T2 Antenne. Du kannst also eine externe Antenne anschließen, die über diese Spannung versorgt wird. Schau mal hier: https://www.sony.de/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kd-43xg7096/specifications LG
Die Position Antennenspeisung 5 Volt habe ich unter diesen Angaben leider nicht gefunden.
Lediglich die 5 Volt für den USB Ausgang und die kommen ja nicht in Frage.
Danke Ossilotta
Hi Ossilotta,
hast du versucht Sony Support zu konatktieren?
Hallo,
danke, das werde ich in den nächsten Tagen machen. Wünsche noch ein schönes Rest WE.
Gruß Ossilotta
