Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
3.155: Hochfrequentes Pfeiffen via HDMI
winposur
Alter Hase
Hallo,
ich mache mal einen eigenen Thread auf, da das Problem sonst mögicherweise untergeht. In anderen Threads habe ich bereits gelesen, dass einige von uns mit dem neuesten Update 3.155 Probleme mit ihrer PS4 haben, wo ein hochfrequentes sehr lautes Pfeiffen kommt.
Ich hatte gestern das selbe Problem bei meinem Bluray Player. Ich habe einen Film unterbrochen per Pausentaste und den TV ausgeschaltet. Nach dem Essen dann wieder eingeschaltet und auf den HDMI-Anschluss des Bluray gestellt: sofort kam ein nervtötendes sehr lautes Pfeiffen. Der Film ließ sich starten, der eher leise Ton war vom Pfeiffen überlagert. Ich habe von der Soundbar auf die internen Lautsprecher geschaltet: das Pfeiffen blieb bestehen. Ich habe das HDMI Kabel abgestöpselt und dann wieder angestöpselt: das Pfeiffen war sofort wieder da.
Das einzige, was half: den Bluray Spieler ganz auszuschalten und dann wieder einzuschalten.
Dieser Fehler ist mit der neuen Firmwar 3.155 eingeführt worden und hat möglicherweise mit der Überprüfung der HDMI Kanäle im Standby zu tun. Neu ist ja auch, das jetzt bei Auswahl der HDMI-Quelle über das Menü per Eingangwahltaste ganz oben links auf der Fernbedienung zu sehen ist, an welchem der Eingänge ein Signal anliegt. In dieser Funktion scheint der Fehler zu liegen.
7 ANTWORTEN 7
technikfreek
Mitglied
Hallo Sony Team
das Problem hab ich auch bei den HDMI Anschlüssen
ein lautes Pipsen ( Pfeifen) was ist das?
Da muss ich meine externen geräte einparmal an und aus machen.
zudem hab ich auch das gefühl das das Bild schlechter geworden ist nach der neuen firmware?
nur Probleme mit den geräten.:smileyshame_on_you::smileyd_oh:
Airwolf52
Mitglied
Besser nicht antworten - erst mal richtig Schreiben lernen.
Hannes_the_Hun
Vielschreiber
ekos9876
Entdecker
Ja, trat auch bei mir nach dem Update auf. Hier kam es beim Abspielen einer BluRay auf dem
BDP-S7200 zu einem hochfrequenten Pfeifen, was bisher nie der Fall war. Hatte erst den BluRay-Player und dann die BluRay in Verdacht. Nach Ausschalten und Neustart des Bluray-Players trat es erst nicht auf, um danach erneut bei einigen BluRays wieder aufzutreten. Geholfen hat hier eine Einstellungsänderung beim BDP-S7200 unter Setup-Toneinstellungen-DTS Neo auf Aus statt Cinema.
Ist ganz klar erst nach dm Update aufgetreten und scheint irgendwie mit dem HDMI zusammenzuhängen
SONY, bitte beim nächsten Update korrigieren
winposur
Alter Hase
Hallo Hannes-the-Hun,
vielen Dank für den Link mit dem neuerlichen Update. Das zeigt, dass das (heftige) Problem wohl viele hatten und die Sony-Entwickler in so einem Fall auch mal schnell reagieren können. Werde das neue Update heute abend mal einspielen, falls bis dahin hier nicht über neue Probleme damit berichtet wird.
SirRobin
Vielschreiber
Also so ganz glücklich bin ich mit dem Update noch nicht - das Pfeifen ist bislang zwar nicht mehr auftetreten, allerdings hatte ich in Verbindung mit der PS4 schon wieder das Problem eines wohl fehlenden Soundkanals. Ich war im Spiel Watchdogs und habe nur teilweise die Sounds bzw. Stimmenausgabe gehört. Kurz ins Menü der PS4, Soundeinstellungen umgestellt und wieder zurück und alles war in Ordnung..irgendwas passt da noch nicht.
Gruß Sir Robin
--> KD-55XE9305 --
Airwolf52
Mitglied
Einmal reicht ein Beitrag, scheinbar pfeift es bei dir.
