Dlaczego automatycznie nie mogę zainstalować nowego Android 9 na swój tv. Sprawdzam dostępność nowych aktualizacji i pojawia się info, że oprogramowanie jest aktualnie tj. ze styvzmia 2019 r. wersja 8.0. Pytanie jak zainstalować nową ? Wiem, że jest dostępna na ten model tv.
Dziękuję pilot zaktualizowany
Witam. a czy ktoś z Was ma problemy z youtubem? Co jakiś czas, kiedy włączę filmik, idzie przez 2 sek i staje. Przewijam dalej, 2 sek. i staje. Nie pomaga żadne odinstalowywanie aplikacji, czyszczenie jej danych, wymuszone zamykanie i odpalanie na nowo itp. Jedyne co pomaga to restart całego androida. Nie wiem czy spowodowała to aktualizacja, bo telewizor mam od 2 tygodni a tydzień temu dostałem androida 9, więc cieżko stwierdzić. Jednak pomimo tego krótkiego okresu użytkowania, problem wystąpił już na androidzie 9. Inne aplikacje działają bez zarzutu. Trochę to irytujące, bo jak się sporo ogląda, to trzeba restartować telewizor nawet 2x dziennie. Pozdrawiam.
@misiek1955 ja robiłem dwa resety, tak jak pisałem pierwszy z menu i potem praktycznie od razu przyciskami, na ile pomogło to już pisałem, na apki bardzo, na dźwięk nic.
@resk2k nie mam żadnych problemów tego typu. Może zapodaj twardy reset przyciskami? Jest to dokładnie gdzieś na stronach suportu opisane
Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że trzeba trzymać vol- i power, na wyciągniętym kablu zasilania po czym włożyć wtykę do gniazda 220v. Przyciski są z tyłu obudowy, o lewej patrząc na ekran.
Spróbuj kolego odinstalować youtube,a następnie zainstaluj,podobno to pomaga.
Będę Ci wdzięczny jak byś mógł krok po kroku opisać procedurę
na przyciski.Nie chcę czegoś popsuć.
pozdrawiam misiek1955
Chyba tylko to pozostało. Wieczorkiem to ogarnę.
@misiek1955 wklejam bo się przyda innym
Aby wymusić przywrócenie ustawień fabrycznych, wykonaj poniżej czynności.
UWAGA: Kiedy patrzy się na telewizor od tyłu, przyciski znajdują się z prawej strony.
Przycisk (-) znajduje się bezpośrednio pod przyciskiem zasilania z tyłu telewizora.
U mnie nie pojawiło się drugie witamy, i po prostu po pierwszym Witamy mimo czekania nic się nie działo więc skonfigurowałem i już tak pozostało. Ale to sony więc jednemu wyskoczy raz, w serwisie wyskoczyło 2 razy więc taką instrukcję napisali, a Tobie może wyskoczyć i 3 razy witamy. Do tego jak od razu puściłem przyciski przy zielonej diodzie to nic się nie zadziało, więc powtórzyłem kroki i jak zapaliła się zielona dioda to jeszcze trzymałem przyciski, aż coś tam na ekranie się pojawiło, ale co to nie pamiętam.
witam Forumowiczów
Ponownie wracam do problemów po aktualizacji. Celowo pomijam Netfliksa i Yutuba,bo te problemy
są ogólnie znane i dalej nie rozwiązane. Chcę się skupić na przeglądarce internetowej. Parokrotnie robiłem
reset do ustawień fabrycznych zarówno z poziomu menu telewizora jak i przyciskami vol- i power.
Przeglądarka działa dwa trzy dni i przestaje. Ostatnio udało mi się złapać komunikat który poprzedził jej wyłączenie. Pamięć telewizora też była usunięta a próby zatrzymania,wyłączenia przeglądarki nic nie dają.
Co najdziwniejsze wszystkie pozostałe aplikacje działają.
misiek1955
