KD-55XE8596 - nie nagrywa na dysku moduł CI
dartan300
Kupiłem Sony KD-55XE8596, wszystko działa poza jednym - jak nagrywam program który oglądam to bez problemu zapisuje i nagrywa na dysk zewnętrzny. Jednak kiedy zaprogramuję nagranie to w momencie włączenia nagrywania jest tylko czarny ekran i informacja że program jest kodowany lub problem z modułem CI. Wymieniłem modem i kartę u operatora (JMDI Warszawa) ale problem nie zniknął.
Pomóżcie - czy ten typ tak ma i nie mogę korzystać z tej funkcji normalnie, czy tv jest uszkodzony i lepiej go wymienić.
Grzesiek
10 ODPOW. 10
zbygaaj
@dartan300czy to co piszesz to chcesz robić jak telewizor jest wyłączony czy jak chcesz oglądać jedno a nagrywać drugie ? Z modułu można nagrywać tylko to co się ogląda chyba ,że masz moduł wielostrumieniowy ale wtedy dwa kable z satelity i jak telewizor ma dwa tunery main i sub
dartan300
Nie. On oczywiście w momencie startu zaprogramowanego nagrania sam się przełącza na kanał, który ma być nagrywany. to samo się dzieje, gdy telewizor nagrywa wyłączony.
dartan300
Problem pojawia się gdy chcesz nagrać coś za pomocą programatora. Tak jakby po włączeniu kanału do nagrania nie mógł odkodować z modułu CI telewizji i pozostaje w tym komunikacie nie rozpoczynając nagrywania. W innych przypadkach jest wszystko oki i z modułem i oglądaniem też.
zbygaaj
@dartan300  nie wiem być może problem jest większy i chodzi o wybudzanie tunera satelitarnego do pracy który zwyczajnie się nie uruchamia w tym przypadku.A co się dzieje jak zaprogramujesz i w czasie nagrywania włączysz TV masz obraz wtedy ? To co z mojego modelu zgłaszałem to zdarza się czasami ,że jak włączę TV to mam brak sygnału z satelity muszę zmienić wyjście z satelity na cyfrowy lub restart i to pomaga no tak ale w czasie programowania tego nie zrobisz bo po to jest programowanie żebyś mógł coś nagrać jak nie możesz oglądać.
leczech
@dartan300W niektórych starszych modelach Sony pomagało w  ustawieniach cyfrowych ustawienie zmiany usług na wył. Czy u Ciebie to zadziała trudno powiedzieć.  Ponadto przy wielu modułach cam po kazdym włączeniu telewizora pojawia się przez kilka sekund wiadomość o poprawnym połączeniu(lub coś podobnego). Czy telewizor traci łączność z takimi modułami po jego wyłączeniu? Naprawdę nie wiem.
pozdrawiam
dartan300
U mnie niema tunera tylko kablówka po kablu.
leczech
@dartan300Korzystasz z wbudowanego tunera dvb-c w telewizorze.  Kolega zbygaaj korzysta znowu z dvb-s .  To nie jest tuner(dekoder) zewnętrzny.
dartan300
Nie mam tunera zewnętrznego. Kabłowka przez antenę i moduł CI.
zbygaaj
Też mam moduł dodatkowy z kablówki Vectra i tam mogę nagrywać tylko kanały te ,które są w naziemnej telewizji czyli odpowiedniki z kablówki reszty nie można nagrywać na Sony na Samsungu (w sypialni) jest inaczej mogę nagrać wszystkie kanały ale po jakimś czasie pomimo ,że były nagrane jest czarny obraz a nagrywanie widac jest traktowane jako timeshift w Sony nie ma timeshift ciężko to wszystko rozgryźć :slight_smile:
