KD-55XH9005 - obraz z naziemnej miga co kilkadziesiąt sekund
Misiocyt
Witam
Kupiłem 3 tygodnie temu KD-55XH9005 i zaczyna mnie trafiać, bo od początku obraz z naziemnej miga co kilkadziesiąt sekund. Jedno mignięcie, jakby coś na styku anteny było nie tak. Wymieniłem kabel, końcówki ale efekt pozostał. Jak oglądam np. Netflix to nic nie miga, to samo cokolwiek z internetu, czy puszczane ze smartfona albo lapka, z PS4 też wszystko idzie bez migania. Tylko naziemna nawala. Na poprzednim tv - Samsung - nie było takich problemów, na drugim tv w sypialni (również samsung) z tej samej anteny i po rozdzieleniu sygnału nic się nie dzieje, więc zakładam, że to problem z sony. Telewizor po aktualizacji to najnowszego softu. Aktualizacja nic nie dała. Zepsuty tv ?
Macie jakieś pomysły co z tym fantem zrobić?
13 ODPOW. 13
Ziio1420
W ustawieniach obrazu monitflow zmień na własne i czułość na 1
Misiocyt
Hmm... tego akurat nie probowalem, ale pomógł telefon do sony. Pani powoedziala, że zna temat i trzeba zrobić tak:
HOME => USTAWIENIA => SIECI I INTERNET =>KONFIGURACJA SIECI DOMOWEJ =>KONTROLA IP => PROSTA KONTROLA ma być WŁĄCZONA
oraz
HOME => USTAWIENIA => OGLĄDANIE TELEWIZORA => WEJŚCIA ZEWNĘTRZNE => ZAAWANSOWANE => KONTROLA RS232C => ma być WYŁĄCZONY.
Wyglada na to, że pomogło, ale jeszcze potestuję i ewentualnie sprawdzę ze zmianą MOTION FLOW.
Ziio1420
Miałem ten sam problem dopiero jak ustawiłem Motionflow na własne Gładkość 2 Czystość Min. mankament całkowicie ustąpił jak również wyłączenie Motionflow, na złączach HDMI przeważnie Motionflow jest wyłączony. Sorry za niedokładny opis w poprzednim wpisie byłem w pracy i nie mogłem opisać dokładnie z głowy
Misiocyt
Ustawiłem tak jak mi doradzili w Sony plus zmieniłem ten motionflow na własny i gładkość 2 a czystość na minimum i będę obserwował co się będzie działo.
A swoją drogą to niezła mina, że ustawienia fabryczne obrazu powoduje miganie na naziemnej i jak cokolwiek ruszysz, to jeszcze się pogarsza.
Generalnie tv jest ok i jestem zadowolony, ale problemy z ustawieniami nieco zmniejszyły satysfakcję, która jeszcze bardziej spadła jak oglądałem Prometeusza (szczególnie sceny przy ogniu w ciemnych pomieszczeniach). Kostkowanie w ciemnych partiach obrazu zabiło frajdę z oglądania, a w głębokich cieniach po prostu była czarna plama, zero detali 😞
No ale cóż, w tym przedziale cenowym opcją był ewentualnie samsung Qled Q80T, który jeszcze gorzej znosił cienie i walił poświatą na napisach na filmie...
Satysfakcja z oglądania zaczyna się dopiero na oledach, a to trzeba liczyć co najmniej 6 000 na tv 55"
Frustrat
A ten "Prometeusz" to z jakiego był źródła, że tak kiepsko wyglądał ? U mnie nawet z CDA przy pliku wielkości 4Gb obraz jest już świetny . Przy lepszym materiale będzie jeszcze lepiej. A kwadratów to chyba jeszcze na żadnym materiale nie widziałem. Mam XF9005 więc u Ciebie powinno być co najmniej tak samo dobrze. Ewidentnie coś jest nie tak...
Misiocyt
Prometeusz był z naziemnej. Mam jeszcze na DVD, ale nie sprawdzałem jeszcze tych scen na nowym tv.
Frustrat
Z naziemną, satelitarną czy kablówkami jest ten problem, że ustawiają birate sygnału tak jak im wychodzi, czyli starcza pasma. Dobrze to widać przeglądając nagrania robione przez telewizor. Godzinny film z kanału nadawanego jako 1080i raz ma 1,2 GB a raz 5GB. Nie muszę chyba mówić, który będzie lepszej jakości... Ostatnio byłem w szoku jak zobaczyłem "Blade runnera" na AXN-e. Szczęka mi opadła, myślałem, że nadają w 4K. Ale plik z trzema godzinami filmu ważył ponad 16GB...
Zembaty
Hmmm, mam to samo tylko przez tunery satelitarne - mam kartę CAM Cyfrowego Polsatu.
Już nawet zamówiłem Telewizję Na Kartę z Canal+ żeby sprawdzić czy to nie problem z modułem CAM.
Spróbuję z tymi ustawieniami Motion Flow.
Na naziemnej też się zdarza ale żadziej. Najgorzej jest na TVN24 gdzie jest sporo okienek i napisów. Zdarza się, że np. sam napis na dole zmienie się w kwadraty, albo sama twarz prowadzącego, albo jakby cień człowieka przesunięty... koszmar jakiś...
Frustrat
W naziemnej a nawet w kablówce łatwo o zakłócenia elektryczne. Objawiają się właśnie takimi kwadratami. Mam kablówkę po światłowodzie więc teoretycznie odporną na takie cyrki a jednak  czasami przejeżdżający za oknem samochód potrafi coś takiego zrobić. Podobnie mogą działać niektóre urządzenia elektryczne w domu, działające w okolicach tv, czy kabla antenowego. Warto przejrzeć wtyki, połączenia i wszystko co z tym związane... Jeżeli na programach z netu typu YouTube, czy CDA tego nie ma, to wiesz już czego szukać... Gdzieś  czytałem, że niektóre kablówki potrafią same takie efekty fundować i wtedy rozwiązaniem jest podobno zamontowanie filtra kanału zwrotnego.
