KD-65S8595C problem z modulem CAM AlphaCrypt Light
Mikaug
Mecze sie z tym juz jakis czas a raczej od aktualizacji TV do softu marshmallow. Po uruchomieniu TV z stan by telewizor nie reaguje na zmiane programow musze robic reset tv aby ponownie moc przelaczac programy satelitarne z nc+. Wczesniej nie bylo z tym zadnych problemow. Ddoam tylko ze telewizor musi byc dluzszy czas w stanby aby tak sie dzialo jesli wylacze tv i ponownie uruchomie jest ok. Co to moze byc ?
5 ODPOW. 5
leczech
@MikaugWpisz w goole. Czy nc+ wprowadzi parowanie kart Seca?-SAT Kurier. Może to jest przyczyna.
Mikaug
karte mam przez spliter divisio wiec w innych tunerach w domu działa ok bez parowania bo nie trzeba tej starej karty cyfry parowac. Ogolnie dopiero problem u mnie wystąpił po aktualizacji tv do nowego systemu
leczech
@MikaugCzy  w Twoich innych tunerach karty klient umieszczone są w czytnikach , czy też w modułach? Jeżeli tuner posiada gniazdo CI to może należy przełożyć moduł alphacrypt z telewizora do tunera i zobaczyć jak się tam spisuje.Tylko to mi przychodzi na myśl.
leczech
@MikaugMoże to coś pomoże, jezeli jeszcze nie kombinowałeś. Spróbuj zmienić w ustawieniach modułu tryb CA multi/dynamic na multi/static, single/static lub single/dynamic. Ja około dwa tygodnie temu zmieniłem i działa trochę lepiej.
pozdrawiam
kosa16051971
Kolego a spróbuj to samo tylko bez modułu,może problem tkwi w pilocie,wtedy musisz sparować ponownie pilota.
Kosecki
