Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Kolor diody led
GELÖST
Gregory87
Entdecker
Kolor diody led
Witam zastanawiam się jaki powinien palić się kolor diody podświetlenia na moim telewizorze bo pali się tylko bialy kolor żaden inny nie pojawia się czy to jest prawidłowe działanie
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Ekspert_Sony
tak, jest to normalne. Dioda ta powinna mrugać przy naciskaniu przycisków na pilocie. Kolor diody zmienia się w zależności od tego, co dzieje się z TV, np. jeśli jest zaprogramowane nagrywanie na pamięć wewnętrzną (pomarańczowy), jeśli występuje jakaś awaria TV (czerwony i miga). Jeżeli Ci to przeszkadza, możesz wyłączyć ją w ustawieniach.
3 ANTWORTEN 3
mdg_80
Mitglied
tak, czerwona poswiata bedzie jak ustawisz timer badz nagrywasz (w ustawieniach mozesz sobie ustawic jej zachowanie)
Ekspert_Sony
Gregory87
Entdecker
Dzięki za wyjaśnienie i pomoc. pozdrawiam
