Przełączanie pomiędzy aplikacjami
woras23
Witam.
Jak w Sony KD-65XE8505 można przełączać się pomiędzy aplikacjami?
Tagi (1)
3 ODPOW. 3
Ekspert_Sony
aby odpalić aplikację wystarczy kliknąć przycisk Apps na pilocie. Ewentualnie można przytrzymać dłużej przycisk "Home", dzięki czemu wyświetlą się wszystkie uruchomione aplikacje, działające w tle.
leczech
Piloty od telewizorów mogą się różnić w zależności od modelu,kraju itp. Na jednych jest Apps ,a na innych zamiast tego Discover. Może autorowi postu chodzi o to ,że  aplikacje mogą inaczej się zamykać i ma problemy z powrotem do menu głównego z aplikacjami. Przy jednych wystarczy wcisnąć kilka razy Back (Return), przy innych trzeba dodatkowo zatwierdzić wyjście przyciskiem OK, przy np. Kodi trzeba odszukać w aplikacji jej wyjście, a przy przeglądarce Puffin TV należy kilkakrotnie naciskać na przemian Back i OK.    A przy zmianach wersji aplikacji może być znowu inaczej. YT na telewizorze konkurencji zamykałem wcześniej  tak jak na Sony android tv. Obecnie jest inaczej.
woras23
Witam.
Tak można było robić przed aktualizacją oprogramowania.Teraz już nic się nie dzieje.
Pozdrawiam.
