sony xf9005 ciemny hdr w netflix
PrinssPL
Mam Problem z hdr i dv w Netflixie. Jest bardzo ciemno, wogole nie widac obrazu w cieniach. Jak to poprawic?
22 ODPOW. 22
marcinor
Spróbuj , jak włączysz film z Netflixa wejść na pilocie w ACTION MENU wybrać Obraz w obrazie , potem włączyć to okienko podglądu obrazu i powiększyć. Powinien się włączać obraz normalnie.
PrinssPL
Nie ma takiej obci przy hdr obraz w obrazie. Hdr jest tak ciemny ze nie mozna tego ogladac. Pomozcie naprawic to.
marcinor
Faktycznie obraz w obrazie przy puszczaniu filmu z Netflixa się nie włącza
Piotr.Kummer
Podkręć ustawienia gamma
PrinssPL
Zwracam się do użytkownikownikow o pomoc, bo support Sony w Polsce nie jest profesjonalny. Pomóżcie rozwiązać problem, bo ten obraz jest tragiczny. Nie rozumiem jak nie można dostrzec szczegółów w cieniach. Kupiłem ten tv ze względu na dobre recenzje. TRecenzecji to chyba amatorzy, skoro nie wiedzą że podstawą obrazu to widzenie jak najwięcej szczegółów, a hdr taki ciemny że czarna plama.
hunter45pl
To albo zwrot zrób albo do serwisu. Po co się męczyć i nakręcać.
hunter45pl
Albo sprawdź obraz na innym źródle czy jest okej. Jak jest dobrze to może być wina aplikacji Netflix, może odinstaluj aktualizacje netfliksa.
Możesz jeszcze wyłączyć czujnik światła otoczenia, zanim włączysz netfliksa i dolby vision
mdg_80
mialem ten problem - energy saver mialem na high po zmianie na low (lub wcale) obraz sie porawił.
dodatkowo czytalem zeby ustawic w netflixie napisay z bialego na zolte. ponoc tez pomagalo.
kosa16051971
Kolego PrinssPL są dwa sposoby uruchamiania Netflixa,guzikiem na pilocie albo w menu aplikacji,ktoś kiedyś pisał,że po wybraniu Netflixa z menu aplikacji było wszystko OK. Sróbuj,może to coś da.
Kosecki
