Tv Sony xh9096 dekoder nc+
Bialyralfik1004
Witam
Mam problem ze sterowaniem dekodera jednym pilotem od tv  . Mam dekoder 4k ultrabox i po pierwszym uruchomieniu tv udało się wybrać w ustawieniach ten dekoder działał na jednym pilotem przerzucać kanały . W grudniu przestało działać . W styczniu wyszukałem na forum żeby wybrać inną nazwę dekodera i się udało działał dwa tyg i znów nie działa. Mam jeszcze taki problem że co jakiś czas tv gubi wifi i nie idzie włącz wifi trzeba zrestartować telewizor i wtedy wyszuka sygnał . Proszę o pomoc jak zrobić aby można było sterować jednym pilotem TV i dekoder nic+ przerzucać kanały.
Z góry dziękuję
6 ODPOW. 6
Bobrow
Też z tym walczyłem-chyba najbardziej skuteczne są te rozwiązania (przynajmniej na moim 65Xh9505) :
-stałe IP TV
-nowa rejestracja pilota dekodera po miękkim resecie (5s off na pilocie) , mój model dekodera to NCP-3670sf -ale trzeba wybrać producenta ADB i model NCP-4640sf
U mnie jest jeszcze taki problem ,że kiedy długo oglądam Yt -to pilot TV przestaje obsługiwać dekoder...
Szybki reset Androida i działa dalej...
Ot ,taki system...
Powodzenia
Bialyralfik1004
Zrobiłem jak pisałeś i nic dalej nie działa
Bobrow
A w TV widzisz dekoder ?
Jeśli nadal nie możesz zestroić pilota ,to wyciągnij z niego baterie i wciśnij na 10s off.
I jeszcze raz to samo
Bobrow
Jeszcze możesz wejść w ustawienia pilota dekodera i zwiększyć czas odpowiedzi (albo coś w tym stylu)
Bobrow
W menu TV z tym czasem
Bobrow
Można jeszcze sprawdzić czy jest wył przy pilocie RS232 oraz czas i data z automatu z sieci
