Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Wie kann man einen einzelnen neuen Satelliten Sender hinzufügen bei einem xe9305
GELÖST
ironmike123
Vielschreiber
Wie kann man einen einzelnen Sender z.b. RTL UHD manuell hinzufügen wo man alle Daten wie Frequenzen usw.. hat , man seine Liste zuvor aber schon mit dem Sony  Editor 1.21 bearbeitet hat .und nur die nötigsten Sender drauf gelassen hat alle anderen wurden gelöscht , komplett gelöscht.
wer dankbar wenn mir das einer genau erklären könnte
It's not a trick, it's a Sony! 🙂 , Naja 🙂
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
ironmike123
Vielschreiber
So ich habe jetzt so einiges propiert , Erfolg null , bis auf das das er angeblich einen Sender gefunden hat , danach kommt man auf die Bearbeitungsliste der Sender , da kann man dann auf 9999 Plätze suchen , dauert ewig , ob der gesuchte Sender jetzt da ist , nach eine Stunde suchen kommt man drauf er ist nicht in der Liste , könnte ja sein man hat von die 9999 Plätzen was über sehen da ja meistens steht nicht vorhanden , also meine Sender Liste exportiert auf USB Stick , im Editor 1,21 geöffnet und auch hier nichts gefunden .
also meine Lösung war , alte Sender Liste löschen komplettes Suchprozess durchlaufen lassen dann hat man wieder über 1000 Sender unsortiert , wehe dem der da nicht den Editor kennt oder die Möglichkeit hat das zu verwenden , dann Liste mit über 1000 Sender exportieren auf usb Stick dann im Editor bearbeiten und 920 Sender löschen weil die nur das umschalten wie das erste einschalten verzögern , danach noch im Editor sortieren , abspeichern auf Stick die überarbeitete Senderliste importieren auf den tv , und das alles wegen einen neuen Sender .
hut ab Sony , ihr seit angekommmen im  neuen Jahrhundert .
1 ANTWORT 1
ironmike123
Vielschreiber
