Hallo,
hab mir am Freitag einen XH9505 gekauft und wollte die Sender natürlich bequem am PC sortieren. Nachdem der Fernseher mir dann 2 USB Sticks durchs formatieren zerschossen hat so das der Pc sie nicht mehr erkannt hat, habe ich es auf dem normalen Weg probiert.
Es hat alles geklappt,nur leider bekomme ich keine Öffenlich Rechtliche HD Sender mehr und auch diverse Private HD Sender werden von dem CI Plus Modul nicht erkannt oder entschlüsselt.
Kann man beim sortieren etwas falsch machen ? Es wurden doch alle Sender aufgelistet.
Vielleicht hat jemand ein Tip für mich .
Gruß Frank
Solved! Go to Solution.
Die USB-Sticks sind vermutlich nicht "zerschossen", sondern mit dem falschen Dateisystem am TV formatiert worden. Für die Sendersortierung am PC muss der USB Stick zunächst am PC selbst mit FAT32 formatiert werden, ein so formatierter Stick wird auch vom TV erkannt und kann die Sendersortierung speichern. Die beiden am PC nicht mehr funktionierenden Sticks kannst du dort vermutlich mit einem Low Level Format Tool wiederbeleben.
Hallo Frank,
hast du die Sender eventuell beim Sortieren gelöscht?
Führe ggf. noch einmal einen neuen Suchlauf durch.
Viele Grüße
Peter
Hallo Peter , erstmal danke das du geantwortet hast.
Dieser Fernseher bringt mich um den Verstand.
Habe heute morgen nochmal einen Reset gemacht danach nochmal einen Suchlauf gestartet alle Kanäle wieder da dann habe ich die nicht Deutsch sprachigen gelöscht und die verbliebenen sortiert und jetzt sind alle wieder weg obwohl sie richtig geordnet auf der Liste stehen.
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
