XH90 ständiger Neustart des Gerätes
SOLVED
Chaz_Bln
Explorer
Hi Leute,
ich habe meinen Eltern aus Überzeugung einen Sony Fernseher aufgequatscht... daher haben sie sich
einen XH90 (55 Zoll) zugelegt... immerhin funktioniert mein Sony seit 11 Jahren ohne je ein Problem gehabt
zu haben...
Leider werde ich jetzt ständig wegen Problemen angerufen... ständig verliert er die Internetverbindung...
dieses Problem lässt sich aber schnell über den Netzstecker lösen...
Jetzt allerdings startet der Fernseher dauerhaft neu... sobald der Fernseher Strom hat geht er an, zeigt das Sony Logo und dann fliegen die lustigen Android-Bälle durch den Bildschirm... dann wieder Sony Logo und Android-Bälle... und das immer und immer wieder...
selbst über eine Stunde laufen lassen hilft nicht... Netzstecker ziehen hilft auch nicht... sobald dieser wieder
eingesteckt wird geht der Fernseher sofort an und startet immer wieder neu...
Gibt es dafür schon eine Lösung?!
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
Chaz_Bln
Explorer
Nach ein wenig Rumprobieren, habe ich nun eine Lösung für das Problem ausgemacht.
Um das komplette System zurückzusetzen, wenn gar nichts mehr geht, muss folgendes getan werden:
1. Fernseher stromlos machen (Stecker ziehen), ggf. 2 MInuten warten
2. Power-Taste (unter dem Fernseher mittig) gedrückt halten
3. Stecker wieder reinstecken und währenddessen Power-Taste weiterhin gedrückt halten
Jetzt sollte eine Meldung erscheinen, die darauf schließen lässt, dass das System alles löscht und den
Urspung wiederherstellt. (Was da stand weiß ich nicht mehr, ging recht schnell.)
Diese Prozedur sollte man nur ausführen, wenn wie in diesem Fall nichts mehr geht und der Fernseher auf nichts
mehr reagiert. Es werden alle Daten und Einstellungen gelöscht. Der Fernseher muss wie beim Auslieferungszustand vollständig neu eingerichtet werden.
11 REPLIES 11
AndyK72
Member
Hi, das ist sehr ärgerlich. Ich würde dir als Tipp einen Reset empfehlen, wie es in diesem Support Artikel von Sony beschrieben ist!
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00159906
aber ich möchte dich auch vorab warnen, da dies zu einem defekten/nicht funktionierenden Satellitentuner führen kann. Zur Behebung dieses Fehler gibt es bereits schon ein Update, oder es soll demnächst erscheinen. Lies das hier bitte selbst nach.
https://community.sony.de/t5/android-tv/sony-xh90-achtung-werksreset-zerstort-sat-tuner/td-p/3699849
Chaz_Bln
Explorer
über einen solchen Reset habe ich auch schon nachgedacht...  allerdings verfügt dieser Fernseher
offensichtlich nur über eine Ein/Aus-Taste...
Peter_S.
Genius
Hallo Chaz-Bln,
vermutlich wurde ein Update unterbrochen oder nicht vollständig zuende geführt.
Folge bitte einmal dieser Anleitung und schau, ob sich das Problem beheben lässt:
https://www.sony.de/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/articles/00171297
Viele Grüße
Peter
Janschoe90
Member
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Habe denselbten TV seit Mittwoch, nur in 85Zoll.
Bei mir ist der Neustart immer wieder sporadisch, zum Glück nicht dauerhaft.
War die letzten Jahre immer bei Samsung und bin jetzt direkt mega genervt von dem Sony TV :grin:
Chaz_Bln
Explorer
ich werde erst morgen bei meinen Eltern vorbeischauen und gucken, ob ich eine Lösung finde...
aber da dieser Fernseher wohl nur über eine "Ein/Aus"-Taste verfügt, entfällt der Reset am Fernseher
über die Tasten "Ein/Aus" + "Laustärke -", wie sie von den Vorredner vorgeschlagen wurde...  (zumindest haben meine Eltern keine weiteren Tasten gefunden)
Laut der Support-Seite von Sony muss man sich in dem Fall wohl direkt an den Support wenden...
wenn für sowas auch noch ein Techniker rauskommen muss, überlege ich mir doch nochmal,
ob ich mir diesen Fernseher auch bestelle... immerhin läuft das Gerät gerade mal 3 Wochen...
und eine Möglichkeit zum Hard-Reset erwarte ich eigentlich an jedem Gerät...
Janschoe90
Member
Ich hab garkeine Tasten am TV gefunden, wenn die mittig auf der Rückseite unten sind, komm ich da sowieso nicht dran... aber an den Seiten, unten, oben oder an den Anschlüssen sind keine Tasten
Chaz_Bln
Explorer
Janschoe90
Member
Naja, das wird mein Problem nicht lösen, hab ja über den TV auf werkseinstellung zurück gesetzt.
Aber schön, dass dein Problem gelöst ist
Pliskin
Member
https://youtu.be/W0cMJ6UpyIA
Das hat mir geholfen. Startet zwar immer neu... Aber das nur 1 x am anfang. Danach während des Betriebs gar nicht mehr.
Fix for Sony X900H randomly restarting. Let me know in the comments if you are still having issues.
