Witam !
Nie wiem dlaczego ale w A300 18-70mm AF nie zawsze prawidłowo ostrzy.
Być może ten typ tak ma , ale równie dobrze może to być jakiś błąd aparatu lub
obiektywu.
Ustawiam ostrość trzymając wciśnięty spust do połowy pokazuje się zielony okrągły
punkt bez migania , robię testowe zdjęcie (np. z lampą błyskową ale i w normalnych warunkach na dworze) i okazuje się że - nie zawsze podkreślam nie zawsze - okazuje się że zdjęcie
wychodzi nie ostre na obiekcie na który nastawiana była ostrość.
Sprawdzam od razu przyciskiem AEL wybrany kadr.
Co ciekawe mam jupitera 9 i adapter nauczyłem się ustawiać ostrość ręcznie nawet nieźle mi to wychodzi ale zdjęcie jest ostre na wybranym fragmencie.
Próbowałem tak samo z kitowym obiektywem (AF - manual) i tu jest prawidłowo.
Sądzę że jest to wina kiepskiego AF w a300 , nie wiem bo zdaję sobie sprawę że wiele zależy od warunków oświetleniowych , kontrastu obiektu itd.
Ale równie dobrze może to być wada aparatu lub obiektywu.
Może ktoś ma jakieś uwagi w tym temacie ?
Być może Twoja puszka/obiektyw łapie front lub back focusa(ostrzy przed lub za obiektem) i wtedy wystarczy zabrać go do CSI na kalibracje:)
prawdopodobnie masz BF/FF
ale bez fotki przykładowej/testowej trudno wyrokować.
Zrób test bateryjkowy - na ten temat możesz poczytac tutaj:
LINK
LINK
jeśli okaże się , że masz BacFocusa/FrontFocusa wyślij aparat w celu kalibracji do autoryzowanego serwisu DSLR SONY: C.S.I. Foto i Video
tutaj masz procedurę wysyłko sprzętu:LINK
"w niższych modelach nie ma jedynie możemy dodatkowo posłużyć się zewnętrzną lampą bo takowy wspomagacz posiada"
Ale w A300 jest doświetlenie wbudowaną lampą (chyba że się robi zdjęcia bez lampy) być może
masz rację.
Zrobię teraz test na planszy testowej to zobaczę wyniki , zgodnie z opisem w wyżej podanych
linkach.Co ciekawe w dobrych warunkach oświetleniowych też czasami mam ten problem , stąd te pytania.Być może że to ja zbyt szybko naciskam spust migawki.Zobaczę to zamieszczę wynik.
mija właśnie dokładnie rok jak wybrałem się wraz ze znajomymi na wieczorne fotografowanie Powązkowskich grobów
koleżanka Ania i ja mając A100 w rękach mogliśmy w wielu sytuacjach tylko pomarzyć o zrobieniu zdjęć
a kolega Quter i Thomsx z A700 robili co chcieli i gdzie chcieli
i w brodę sobie plułem że nie zabrałem latarki
Może ktoś mi podpowie jak ustawić te bateryjki w stosunku do obiektywu ?
prostopadle , pod jakim kątem , czy mogą stać trochę pod skosem aby było widać napis na wszystkich zupełnie zgłupiałem.Gdzieś czytałem poradnik to tam było napisane że oś obiektywu
ma być pod kątem 45 stopni.
te 45 stopni to się robi dla takiej tablicy: LINK
test bateryjkowy imho powinno się wykonać na wprost. Pod żadnym kątem bo się Głębia Ostrości inaczej będzie rozkładać.
OK ! Już robię i wstawię i opiszę każdy obraz
