Witam !
Nie wiem dlaczego ale w A300 18-70mm AF nie zawsze prawidłowo ostrzy.
Być może ten typ tak ma , ale równie dobrze może to być jakiś błąd aparatu lub
obiektywu.
Ustawiam ostrość trzymając wciśnięty spust do połowy pokazuje się zielony okrągły
punkt bez migania , robię testowe zdjęcie (np. z lampą błyskową ale i w normalnych warunkach na dworze) i okazuje się że - nie zawsze podkreślam nie zawsze - okazuje się że zdjęcie
wychodzi nie ostre na obiekcie na który nastawiana była ostrość.
Sprawdzam od razu przyciskiem AEL wybrany kadr.
Co ciekawe mam jupitera 9 i adapter nauczyłem się ustawiać ostrość ręcznie nawet nieźle mi to wychodzi ale zdjęcie jest ostre na wybranym fragmencie.
Próbowałem tak samo z kitowym obiektywem (AF - manual) i tu jest prawidłowo.
Sądzę że jest to wina kiepskiego AF w a300 , nie wiem bo zdaję sobie sprawę że wiele zależy od warunków oświetleniowych , kontrastu obiektu itd.
Ale równie dobrze może to być wada aparatu lub obiektywu.
Może ktoś ma jakieś uwagi w tym temacie ?
Ostrość ustawiałem na ten koszyczek
franek4always napisał(a):
Czyli BF/FF jest u mnie w porządku i winy należy raczej szukać u mnie że coś robię nie tak ,
tylko pytanie co ?
A może - tak jak pisałem - chodzi o takie czynniki jak właściwe światło , odpowiedni kontrast itp.Tylko dlaczego gdy ustawię obiekt w środku tego małego prostokącika to po chwili jest potwierdzenie w postaci zielonego kółeczka a zdjęcie potrafi być nie ostre , błędna interpretacja
aparatu czy jak ?
skoro już wyjaśniliśmy że to nie wina AF-u to może by tak ustawić f 8-10
I owszem robiłem na 8 ale te obrazki się tu nie zmieściły.A tak za przeproszeniem , przed chwilą
czytałem co jest BF/FF i z tego co zrozumiałem to prawidłowo powinno być to w środku ostro a
to co za i przed już nie prawidłowej ostrości.
Coś trudno mi z tego wszystkiego zrozumieć o co chodzi.Mam na myśli posty dotyczące tego tematu.
ten test który robiłeś przy tych ustawieniach przysłony (f 4-5,6) wyszedł prawidłowo
chcąc zwiększyć głębię ostrości czyli wydłużyć obszar ostrości po za ustawiany punkt musisz przymknąć przysłonę
im więcej (np 11-16) tym dalsze obiekty będą ostre
i jeszcze jedno pytanie czy taką rozdzielczość masz ustawioną w aparacie?
1024x685
Jakim cudem 1024 w aparacie takiej nie ma jest wysoka i standard.
Z całym szacunkiem ale wertowałem tą instrukcję chyba ze sto razy i niestety , nie mogę znaleźć gdzie się ustawia taką rozdzielczość 1024x685.Być może na stare lata całkiem mi stępiał umysł.Jeżeli możesz to podpowiedz.Również co do opisu ustawiania instrukcji o którym
pisałem parę postów wyżej nie bardzo jest dla mnie zrozumiały , chodzi o pole , kwadracik czy
kreseczka pozioma.
Z całym szacunkiem :smileyarrow: str. 111
