Light Painting
profile.country.fr_FR.title
Scopolamine-damita
Light Painting
Je voudrai faire du light painting. J'ai donc suivi les réglages à faire. Mais je ne parviens pas à régler la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. Je possède un reflex : DSLR-A290.
En espèrant que quelqu'un pourra m'aider :dizzy:
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
profile.country.FR.title
Pegaze77
Pasjonat
Bonjour.
Il faut "travailler" en manuel (molette du M), et régler la vitesse d'obturation à la durée de votre "exhibition". Vous avez jusqu'à 30 secondes max(*) pour vous exprimer, mais faites d'abord des tests rapides avec une durée d'exposition beaucoup plus faible.
Restez à 100 ou 200 iso pour la sensibilité.
Pour l'ouverture, commencez par diaphragmer à f:8. Selon l'intensité de votre source lumineuse et sa vitesse de déplacement, vous modifierez par des essais successifs l'ouverture pour que le "tracé" soit ni trop sombre, ni surexposé (contours le plus net possible).
Bien sûr, la mise en point sera elle aussi manuelle, en mesurant préalablement la distance entre le plan du capteur de votre Alpha et votre position (repérage au sol recommandé), ou a l'ajustant en pleine lumière sur un objet placé à l'endroit où évoluera la source lumineuse.
En résumé : réglages tous manuels, des essais et de la patience. Et n'oubliez pas de noter vos paramètres de prise de vue pour être plus vite proche des bonnes conditions lors d'une prochaine séance.
(*) une durée beaucoup plus courte palliera l'incontournable montée du bruit numérique avec les expositions trop longues.
1 ODPOWIEDŹ 1
Pegaze77
Pasjonat
Bonjour.
