Problemi impianto SCR/Unicable
profile.country.IT.title
d_matt
Buonasera, mi trovo a scrivere qui perché non sto riuscendo a risolvere un curioso caso che si sta verificando ultimamente nell’impianto satellitare della mia casa vacanze.
Impianto
L’impianto si compone(va) di LNB SCR/Unicable (all’epoca installato da Sky) per i TV presenti in casa, oggi muniti di CAM per tivusat: uno di questi TV è un Sony KDL22EX555 di qualche anno fa, oggi ancora funzionale per un utilizzo di base che non preveda cose online.
Cambio LNB
Ho acquistato di recente un TV di altro marchio (non riporto il brand per correttezza…) da collegare al posto del vecchio in salotto, portato altrove. Dopo varie prove ho riscontrato che il vecchio LNB non andava: non agganciava nessun transponder che fosse in alta frequenza > 11,7 GHz; per sostituirlo preso il Fracarro SCD2-16LNB che supporta il dCSS ed è retrocompatibile SCR. Purtroppo questo nuovo LNB era difettoso e non andava su alcuna TV in SCR/dCSS, quindi l’ho fatto sostituire con uno uguale. Ho poi verificato, per precauzione, a mano punto per punto tutto l’impianto: cavi coassiali, connettori F, frutti delle prese bTicino, puntamento della parabola, ecc.
Adesso la situazione è la seguente:
TV Sony
Ho dovuto modificare la frequenza SCR della banda n° 2 da 1400 MHz (che il TV imposta automaticamente) a 1420 MHz (come da indicazioni dell’LNB): questo perché, mi è sembrato di capire, i vecchi LNB Sky con SCR avevano frequenze diverse.
Sorprendentemente però il Sony non aggancia tantissimi transponder come quelli principali di Rai e Mediaset mentre ne aggancia altri con canali “minori” (es. RaiNews 24 HD, Rai Scuola, DMAX Italy, La7, La7d); se però ne disattivo l’SCR (e riavvio l’LNB così che torni “legacy”), allora il TV funziona perfettamente ed aggancia tutto.
Se imposto altre frequenze di SCR, sia predefinite “vecchie” che “nuove”, comunque questo comportamento della TV non cambia assolutamente e continua a non funzionare del tutto.
TV concorrente (S******)
Aggancia ora tutti i canali/transponder, sia in modalità LNB universale che in qualunque frequenza SCR.
Se però imposto dCSS in qualunque frequenza/slot, il TV va come in “blocco“ e non riesce a sintonizzare nulla, tanto che posso solo staccarlo dalla presa SAT, rimettere SCR anziché dCSS, staccarlo dalla presa elettrica e farlo ripartire dato che proprio non vede il segnale. Ipotizzo un bug software.
Prova ulteriore
Ho recuperato un vecchio decoder Sky HD compatibile con SCR e l’ho collegato alle medesime prese dei due TV. Non aggancia più il bouquet Sky dato che son passati 10 e più anni e non c’è la smart card, ma con una ricerca canali manuale aggancia senza problemi i minori della Rai: per esempio aggancia Rai Scuola HD (che è in chiaro), canale che non viene visualizzato dal Sony (“Nessun segnale”) mentre viene visualizzato dal TV dell’altro marchio.
Conclusione
Vi chiedo gentilmente un aiuto, dato che non riesco a capire dove sia il problema.
4 ODPOW. 4
Marino.Manolo
Genius
Parliamo del Sony, se prima con il precedente LNB sintonizzava tutto allora per logica c'è qualcosa nel nuovo LNB... Parlo di quello funzionante ovviamente.
Possibile che non vada a genio un LNB dCSS anche se retrocompatibile.
d_matt
A questo punto direi che il “non andare a genio” è l’unica spiegazione plausibile, per qualche strano motivo. Ho intenzione anche di sentire Fracarro sulla questione… eventualmente, se dovessi risolvere, torno qui ad aggiornarvi.
Giuseppe58
Ciao,poi come hai risolto?
d_matt
Ciao, ti premetto che il problema mi ha "fatto impazzire" perché era costituito da due problemi a sua volta.
Il primo problema era, ma poi ci ero arrivato, la differenza di frequenze tra l'LNB dCSS con frequenze retro-compatibili SCR e la TV stessa: in sostanza i "vecchi SCR" avevano frequenze leggermente diverse dai nuovi, ma con un LNB puramente SCR non c'è problema in quanto hanno filtri meno precisi e più tolleranti con le frequenze. Con un LNB evoluto, invece, i filtri sono così precisi sulle frequenze che generavano il problema.
Per risolvere, basta impostare manualmente le frequenze SCR indicate dal produttore dell'LNB e dovrebbe risolversi tutto; attenzione a fare questa cosa avendo staccato prima tutti gli altri ricevitori satellitari, altrimenti c'è il rischio di "far confusione" sia nell'impostare le frequenze che incasinando l'LNB che si vede arrivare richieste da frequenze a caso... conviene proprio staccare la spina ed iniziare un dispositivo alla volta.
L'altro problema era dovuto all'assorbimento dell'LNB: sebbene Fracarro indicasse precisamente l'assorbimento, che (per la cronaca) è molto maggiore sia di LNB "classici" che puramente SCR, sia il TV Sony che il TV di altro produttore sebbene sulla carta ce la facessero ad alimentarlo, evidentemente in realtà non ne erano capaci; penso che un ruolo lo aveva sicuramente la lunghezza del cavo coassiale ed il tipo, determinando una dissipazione di corrente e non permettendo di alimentare correttamente l'LNB.
Ho risolto comprando, sempre di Fracarro, un alimentatore esterno che si compone di una sorta di "T" in cui c'è uscita verso LNB, ingresso alimentazione e ingresso da ricevitori; l'alimentatore è ampiamente sovradimensionato, quindi adesso l'LNB viene alimentato correttamente.
Fatte le due cose precedenti, con non pochi grattacapi, ho risolto del tutto.
