cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Porque a bateria descarrega com a maquina desligada?
SOLUCIONADO
profile.country.pt_PT.title
Girlaine
Visitante
Tenho uma cyber-shot DSC-W350 e a bateria dela que é de litium descarrega mesmo com ela desligada, alguem poderia me dizer qual é o problema?
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
V57...
Participante
Cara Girlaine,
Bem-vinda ao forum da Sony...
Qualquer bateria descarrega...mesmo as de Lithium...
Por exemplo, uma bateria de Lithium de um portátil pode perder até cerca de 10% de carga diariamente...
É preciso não esquecer que é principalmente essa bateria que mantém as configurações da máquina, não necessitando de configurar a mesma quando a liga...
Por outro lado, quando verifica a capacidade da bateria, já a mesma passou por 2 processos (desligar e posteriormente ligar), sendo que neste último caso alguma "carga" é consumida...
A vida útil da bateria depende do armazenamento, das condições de funcionamento e do ambiente em que a mesma é utilizada, diminuindo a sua capacidade com a utilização...
O desempenho da bateria diminui em ambientes de baixas temperaturas...procure guardar a bateria em local seco e onde a temperatura não seja baixa...
Se não utilizar a bateria durante um largo período de tempo, convém até que a retire...
Experimente fazer essa verificação, retirando a bateria da máquina...
Cumprimentos
Ver solução na publicação original
1 RESPOSTA 1
V57...
Participante
Cara Girlaine,
Cumprimentos
