Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Catalyst Browse - MXF Format ... PRORES Convert fails / Mac OS 10.10
GELÖST
perrudja
Entdecker
MacBook Pro, OS 10.10., Catalyst Browse Vers. 2017.10.182
Camera: PXW 70
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
MHFoto
Enthusiast
Wie groß sind die Dateien die Du formatieren und auf dem Datenträger speichern möchtest? Ist auf den gewählten Datenträgern genügend Speicherplatz zu Verfügung um die Datei zu speichern?
Schau mal hier unter "Bekannte Probleme" udn unter "Systemanforderungen" Da steht etwas von mindestens MacOS X 10.11. Vielleicht hilft ein Update auf MacOS X 10.11 weiter.
http://dspcdn.sonycreativesoftware.com/releasenotes/catalystbrowse_2017.1_readme_deu.htm#Known_Issue...
Gruß MHFoto
12 ANTWORTEN 12
Peter_S.
Genius
Hallo,
bitte an den Professional Service wenden - in dieser Communite betreuen wir nur Consumer Produkte.
Schöne Grüße
Peter
MHFoto
Enthusiast
Hi @perrudja,
das Laufwerk auf welches in PRORES exportiert werden soll hat eine Bezeichnung Linux. Welches Dyteisystem hat dieser Datenträger? Ich könnte mir vorstellen, dass es am Dateisystem (FAT32, NTFS, EXFAT, HFS, HFs+ wird von MacOSX unterstützt)  Ist es ein Linux-Datenträger mit z.b. ext4 wird es vermutlich daran liegen. Denk auch an die Volumenbegrenzung von 4GB bei FAT32.
Gruß MHFoto
MHFoto
Enthusiast
Nachtrag:
bei MacOS X 10.10 wird NTFS zwar gelesen, der Schreibzugriff darauf muss aber aktiviert werden. Somit könnte es durchaus schon an NTFS scheitern.
http://osxdaily.com/2013/10/02/enable-ntfs-write-support-mac-os-x/
http://www.macbreaker.com/2014/06/how-to-enable-writing-to-ntfs-hard.html
perrudja
Entdecker
die Mac Partition hat nur den Name "LINUX"
perrudja
Entdecker
Selbst wenn ich den Ordner auf den Mac überspiele habe ich die gleiche Fehlermeldung.
perrudja
Entdecker
Das habe ich bereits getan. Ohne Lösung!
MHFoto
Enthusiast
Gruß MHFoto
perrudja
Entdecker
herzlichen Dank! Das scheint die Lösung: 10.11.  ...
Nur, warum gibt es keine entsprechende Fehlermeldung vom Programm selbst?
Vielleicht kann ich im Moment per downgrade wieder arbeitsfähig werden. (Mein Rechner soll mit 10.10. sterben. So wie er auf die Welt kam ^^)
perrudja
Entdecker
gibt es einen Link zu: Catalyst Browse Vers. 2016 ?
Damit könnte ich mit dem Mac OS 10.10 weiter arbeiten.
Sony selbst bietet diese Möglichkeit leider nicht an!
