¿Dónde puedo conseguir una versión de Imaging Edge compatible con el sistema operativo MacOS 10.13 High Sierra? La actual (ied_1_1_0_0) no lo es.
No he podido aún. Si lo resuleves haz el favor de cominicármelo.
Desde ese enlace lo descargué, pero el problema es que el software disponble no es compatible con el sistemea operativo MacOS 10.13. Lo que busco es un sotware antiguo (el que estaba en ese enlace cuando compré la A7RIII) que es el compatible para esta cámara en este sistema operativo.
Hola,
Si todavía te sale el error de cámara. Apague y encienda y no tienes acceso a la cámara para inicializarla, mejor contacta el soporte para ayudarte en repararla.
Saludos,
Nuria
El problema no es de la cámara, creo que es de la nueva versión de software Imaging, que no es compatible con el sistema operativo MacOs 10.13. La cámara estuvo funcionando bien con el software antiguo, del mismo tiempo de la cámara, pero cuando instalé la actualización, como mi sistema operativo MacOs 10.13 también quedó obsoleto, el nuevo software ya no funcionaba sobre él.
Hola Adamigoc,
La app no es compatible con esa versión de iOS y no la han actualizado todavía. Puedes usar otro ordenador de momento.
Saludos,
Nuria
Sí, claro, uso mi otro ordenador con S.O. Windows 10. Aqui sí es compatible el software de Imaging Edge Desktop, también utilizo la App desde un móvil, pero nada de esto me soluciona el problema de usar la cámara desde mi iMac.
Lo que busco es la versión que hubo en su momento de este software para el S.O. MacOS 10.13. Esta versión es la que funcionaba correctamente en mi iMac, hasta que tuve la "FELIZ" idea de actualizar el software a la nueva.
Saludos.
Hola Adamigoc,
¿Está solucionado con la nueva actualización?
Saludos,
Nuria
Hola Nuria
Te agradezco mucho tu interés. Aunque, por tu pregunta, deduzco que aún no has entendido cuál es mi problema. Te lo explico mejor.
Compré la A7R III en 2018. En esa fecha tengo un ordenador de Apple, un iMac que tiene el sistema operativo MacOS versión 10.13. Sobre esa versión, la 10.13, instalé la versión de Imaging Edge Desktop que había en ese momento. Todo funcionaba bien y sin problemas.
Pasados los años, Apple va actualizando su sistema operativo con sucesivas versiones, de tal forma que la versión que tengo, la 10.13, queda obsoleta. Por otra parte, Sony también va actualizando la versión de Imaging Edge Desktop para adecuarlas las nuevas versiones de los sistemas operativos de Apple y de Windows.
Hace algo poco más de un año se me ocurrió actualizar la versión de Imaging Edge Desktop que tenía con una de las nuevas. El resultado fue que las nuevas versiones de Imaging Edge Desktop no son compatibles con mi versión 10.13 de sistema operativo, sino que solo valen para los sistemas operativos más recientes de Apple. Por lo que perdí mi versión antigua de Imaging Edge Desktop, que funcionaba bien en mi ordenador, y me he quedado con la nueva que no es compatible con mi S.O. 10.13.
Por eso no entiendo tu pregunta de si con la nueva actualización de Imaging Edge Desktop se me ha resuelto el problema.
Precisamente debe suceder todo lo contrario.
Actualizar es poner al día, hacer actual una cosa. Con cada actualización Sony adecua esta aplicación a las nuevas versiones de los sistemas operativos. Por lo tanto, más se aleja de las versiones viajes como la mía y menos compatible será.
Mi única solución es encontrar la versión de Imaging Edge Desktop que había en el 2018 y que era compatible con el sistema operativo que tengo, el MacOS 10.13. Solo de esta manera podré usar la cámara con el ordenador iMac.
Saludos.
Hola Adamigoc,
Muchas gracias por tu explicación, lo entiendo mejor ahora.
En todos casos, me alegra mucho que lo hayas solucionado.
Saludos,
Nuria
