Condividi la tua esperienza!
Hi,
ich habe den Bravia kdl-46EX728 an dem BDV-E380 per HDMI mit ARC angeschlossen. Bis auf lange Zeiten ohne SOund beim Anschalten der Heimkinoanlage (dazu gibt es extra einen Thread von mir) alles soweit gut.
Nun will ich noch eine Sky+ Box an die beiden Geräte anschliessen
Früher zu Scartzeiten, hätte ich keine Probleme
Das Thema HDMI Steuerung zzgl ARC etc. pp ist allerdings Neuland für mich.
Ich könnte zwar durch Try and Error diverse Anschlussmöglichkeiten ausprobieren, bis ich zum gewünschten Ergebniss komme, habe aber bereits sehr viel Zeit mit anderen Problemen wie keine Netzwerkverbindung an dem BDV-E380 und der Suche nach der Ursache verloren.
Daher hoffe ich durch Eure Erfahrung und Tipps etwas Zeit sparen zu können.
HDMI Anschlüsse sind an TV und Heimkino genug. Die Sky Box hat nur einen HDMI Anschluss.
Ausserdem besteht die Möglichkeit die Sky Box per koax Audio an der Heimkino-Anlage anzuschliessen
Folgende Anforderungen sind gegeben
- Sky Programme schauen, ohne die Heimkinoanlage einschalten zu müssen. Sound dementsprechend über TV
- Wenn Heimkinoanlage an, Sound über diese. TV LS ideralerweise von alleine aus, wenn es möglich ist
Ausserdem natürlich wichtig, dass in diesem Fall die Original-Audio-Kodierung an der Sound-Anlage ankommt
Vielen Dank für die Hilfe!
Hallo Johnnie,
es ist ganz einfach. Schließe die Sky Box über HDMI an die BDV an. Der Ton wird auf der Anlage ausgegeben und das Bild zu TV weitergeleitet. Machst du die Anlage aus und der TV und die Box bleiben an, wird der Ton zum TV weitergeleitet. Sony hat hier einen Aktivestandby, d.h. ein Durchschleifen von Tonsignalen, wenn das Gerät auf Standby steht. Kurz:
HDMI BDV ARC an TV ARC
Sky HDMI an BDV
nicht mehr und nicht weniger 🙂
Du kannst auch anstelle vom Abschalten der Anlage den Toneffekt "Night" einschalten, damit werden die Nachbarn nachts nicht belästigt, weil die Anlage Bässe undso anpasst.
MfG
Herrlinskie
Hallo Johnnie,
Sky HDMI an BDV
MfG
Herrlinskie
Vielen Dank, werde heute abend alles anschliessen
Und Danke für den Tipp mit "night", wobei das bei mir nicht so wichtig ist, in einem EInfamilienhaus ist es mit der kleinen Sony Anlage bestimmt sehr schwer die Nachbarn zu belästigen :smileygrin:
Sound über TV will ich bei Sky nur deswegen haben, weil ich nicht jede Sendung unbedings über die Audio-Anlage hören muss. TV reicht aus und man spart auch Strob dabei
Im Gegenteil zu den vielen Kritiken an dem Sound des Bravia Fernseheres, finde ich diesen ganz brauchbar
Keine Ahnung womit die Kritiker da den Sound vergleichen. Die meisten anderen LCDs sind viel schlechter und davor hatte ich eine Sony Trinitron Röhre (bin wohl als einer der letzten auf LCD umgestiegen).
Das Gerät hatte auch nur unwesentlich besseren Sound produziert.
Klar mit einer Sound Anlage nicht zu vergleichen, aber unter LCDs klar im Vortreil und auch vor den Röhren Fernsehern braucht sich der Sony LCD nicht zu verstecken.
Aber jedem seine Meinung
Danke noch mal und Grüße aus dem nassen Norden
hm, ganz so scheint es nicht zu sein, wenn ich die Heimkinoanlage auschalte, kommt nichts am Fernseher an. Ich kann dort dann HDMI nicht mehr als Eingangsquelle nehmen, da kein Signal ankommt.
Ich habe so wie von DIr beschrieben angeschlossen und Sky geschaut, dann die Heimkinoanlage ausgemacht, Sky Box blieb an, der Fernseher hat dann auf internen SAT Tuner umgestellt
Was mache ich falsch?
Noch etwas ist nicht zufriedenstellen, der der oben beschriebenen Anschlussmöglichkeit, auch wenn die Anage permanent an bleibt
Wenn der Sound über die TV Lautsprecher ausgegeben wird, dann ist alles ok, ich kann zwischen den verschedenen Eingängen (interner Sat-Tuner und HDMI1) wechseln, unter HDMI1 wird das Bild von dem Sky Receiver ausgegeben
Wenn der Sound allerdings über die Anlage ausgegeben wird, so kann ich noch problemlos auf dem TV zum internen Sat Tuner wechseln, Anlage schaltet dann den SOund auf TV ARC um
Wenn ich anschliessend allerdings auf dem TV wieder HDMI1 als EIngang wähle, dann muss ich auf der Heimkinonlage erst über Functions den Sky Tuner (über HDMI 1 IN) wählen. Finde ich etwas umständlich
Lässt sich dies auch irgendwie lösen?
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich beschreiben
ansonsten einfach nachfragen
Man bin ich Froh wenn das ganze zufriedenstellen konfiguriert ist und wie gewünscht funktioniert
niemand eine Idee?
ich bin leider keinen Schritt weiter
Huhu,
die Reaktion vom TV ist normal. Der TV erkennst nicht, dass die Skybox noch an ist. Du schaltest die BDV aus und der TV denkt, aha keine Bluray also schalte ich auf TV um. Hier musst du leider nochmal auf HDMI manuel umschalten. Wenn du ein Bravia Sync kompatibles Gerät anschließt, bleibt dieser Schritt ersparrt.
MFG
Das ist so, weil woher soll die Anlage den Wissen, dass wenn du am TV HDMI1 auswählst auch in der Anlage auf HDMI1 umgeschalten werden soll. Die Anlage hat bis ebend noch den Ton vom TV wiedergegeben, ARC halt. Du schaltest des TV auf HDMI1, auf der Anlage kein Ton mehr, weil über HDMI1 kein Ton kommt.
MFG
Ok, Danke
Ich dachte es geht ggf per HDMI Woodoo irgendwie
Muss ich wohl mit leben
ist auch nicht so schlimm, wie das andere Problem, dass ich immer die Heimkinoanlage anmachen muss, um Sky zu schauen. Geht das irgendwie auch anders?
bin erst mal auf ein CI+ Modul von Sky umgestiegen
