Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Seitenwände bei Soundbars notwendig?
GELÖST
profile.country.CH.title
lukas.jung
Neues Mitglied
Hallo.
Sind die neuen Soundbars immer noch auf Seitenwände angewiesen, um den Surround Sound zu erzeugen? Was bedeutet denn "S-Force PRO Front-Surround" genau?
Besten Dank und Gruss
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
IamNic
Hallo @lukas.jung,
laut meinem technischen Verständnis sind sie das.
Der Ton muss von der Seitenwand zurück geworfen werden um einen virtuellen Lautsprecher zu simulieren.
Würdest du die Soundbar also draußen oder in einem zu großen Raum aufstellen, ist dieser Effekt nicht zu erreichen.
Es scheint der Sony-eigene Name für diese virtuelle 360-Grad-Ton Technologie zu sein, welche nur 2 reale Lautsprecher benötigt.
https://sony-paa-pa-en-web--paa.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7896/~/what-is-s-force-front-su...
- Nic
2 ANTWORTEN 2
IamNic
Hallo @lukas.jung,
- Nic
lukas.jung
Neues Mitglied
Hi Nic
Danke für deine Antwort. Mein technisches Verständnis sage mir auch, dass da Wände für die Reflexionen notwendig sind... Aber bei den früheren Darstellungen und Videos, bei denen die Soundbars erklärt wurden, waren immer Reflexionen dargestellt - in den neusten Produktvideos gibt es diese 3D-Ausbreitung zu sehen... Wohl nur ein Marketing-Ding...
Danke dir + Gruss
Lukas
