Jedes Mal, wenn ich über die Amazon Video App meines Sony BDP-S3700 streame, bricht das Gerät neuerdings mitten im Film die Wiedergabe ab und zeigt die Fehlermeldung "Diese Anwendung kann nicht geöffnet werden, weil sie zu groß ist. Diese Anwendung ist beendet worden". Danach lässt sich die Amazon App erst wieder nutzen, wenn der Player komplett vom Strom getrennt und wieder angeschlossen wurde. Die Software ist auf dem neusten Stand. Ich habe die App testweise gelöscht und wieder neu aufgespielt, aber das Problem tritt weiterhin auf. Am Laptop funktioniert Amazon Video ohne Probleme, es muss also am Player liegen. Hat jemand vielleicht eine Idee wie dieser Fehler behoben werden kann?
Hallo @melody267,
das klingt als hätte die Amazon Video App ein sog. "Memory Leak", welches den Arbeitsspeicher des Players auffrisst.
Hast du schon einmal an Amazon geschrieben?
- Nic
Hallo IamNic,
erst einmal vielen Dank für deine Rückmeldung. Bisher habe ich mich noch nicht an Amazon gewandt, weil ich davon ausgegangen bin, dass der Player das Problem verursacht. Müsste dieser Memory Leak nicht eigentlich durch de- und neuinstallieren der App behoben werden können?
Hallo @melody267,
wenn meine Vermutung stimmt (ja, es ist nur eine Vermutung), dann hat sich möglicherweise ein Fehler in der App selbst eingeschlichen, welcher bei Neuinstallation dann nicht weg geht.
- Nic
Amazon fühlt sich auf Anfrage nicht zuständig und verweist mich an Sony. Denke, ich werde mein Abo jetzt kündigen.
Hallo @melody267,
bevor du dein Abo kündigst werde ich dein Anliegen erst einmal an den technischen Support von Sony leiten, vielleicht liege ich falsch und das Problem liegt doch beim Player.
- Nic
Hallo Komunity,
ich habe mir bei Amazon einen BDP-S3700 gekauft, als ich diesen in Betrieb nahm musste ich fesstellen das da keine Amazon Video App drauf ist.
Was soll das denn?
Ich besitze einen BDP-S1700 und einen BDP-S2700, auf beiden ist die App drauf, warum nicht auf dem S3700?
Hallo @dkirbach und @melody267,
die App wurde von Amazon für diese Geräte entfernt.
Mehr Informationen findet ihr via: https://bit.ly/35SzyPt
- Nic
