Ho appena acquistato UBP-X800M2 e verificato che a 2 modalità di uscita audio: 1 HDMI solo audio 2 Digital coax.
Due domande:
- entrambe le uscite gestiscono l'audio HI-Ref (Dsd ecc.) ?
-entrambe le uscite gestiscono il multicanale (Dolby Digital - DTS ecc.) ?
Grazie
Tutto ciò che è Alta Definizione dovrebbe essere gestito solo da HDMI.
Ma per quanto riguarda l’audio multi canale può essere gestito dall’uscita coax digitale? Grazie
Il Multicanale sì.
Come si seleziona l’uscita coax ?
Probabilmente non si seleziona ma è semplicemente l'uscita alla quale colleghi un dispositivo, a questo punto mi viene da pensare che tu voglia collegare qualcosa anche ad HDMI.
Ho collegato la Hdmi video al Tv, quella audio al Sintoamplificatore come la coax digitale (ovviamente con altro ingresso).
Nel Manuale non ho letto nulla sulla possibilità di selezionare l'uscita audio quindi probabilmente ne devi scegliere una.
@masbassi ciao, possiedo lo stesso lettore (un gran lettore!) e confermo che "purtroppo" tutto ciò che riguarda l'audio in HI-RES (HD Master Audio, DSD, SACD...) viene veicolato solo alle uscite HDMI (più veloci), mentre dalla COAX DIGITAL esce il resto, PCM stereo e multicanale compresso DD e DTS (no HI-RES.!). Purtroppo con i vecchi Sintoamplificatori non c'è altro da fare, ne ho uno anch'io di 15 anni ma non lo cambierei mai solo xkè quelli nuovi hanno le porte HDMI!. Se vuoi sentire un buon CD puoi usare la funzione di sovracampionamento "DSEE HX" che migliora un po' l'audio, portandolo a 88.2 Khz.! quando gli viene dato in pasto un 44.1 Khz. (buttalo via!).
Buon ascolto ma soprattutto buona visione!. 🙂
I utilizzo un deembedder con input HDMI e output coassiale e/o ottico, in questo modo ho un input per il DAC ad alta risoluzione. il modello é Kanexpro HDMI Audio Extractor
Giustino
