Hola! Tengo un problema con mi unidad str-dn1080 que me está volviendo un poco loco y no se como solucionarlo. Tiene un bucle de inicio, de manera que al encenderlo y poner la entrada que sea, al cabo de unos segundos vuelve a la página de inicio HOME. Vuelvo a seleccionar la entrada de nuevo y al cabo de unos segundos de nuevo al inicio... lo puede hacer varias veces o no, es variable. Es bastante molesto la verdad porque a lo mejor ya estabas viendo contenido, y en juegos, y se interrumpe todo... he actualizado el firmware en marzo y sigue igual. ¿Alguna solución? Muchas gracias de antemano
Hola jumonto37,
¿Esto te pasa desde antes de la acualización entiendo, no?
Marta L.
Yo, aunque parezca una tontería, comenzaría pensando por lo mas absurdo, el mando a distancia.
Si fuera mas cíclico o con realizando alguna función en concreto, pensaría en el software o algo mas, pero comentas es muy esporádico y sin frecuencia.
Prueba a tapar el receptor de IR del sistema para descartar, que el mando a distancia u otra frecuencia IR te este llevando al HOME.
Hola jumonto37,
Intenta con restablecerlo a los valores de fábrica a ver si te solucione el problema en caso de que es algo del sistema operativo. Encontrarás los pasos en este enlace:
https://helpguide.sony.net/ha/strdn108/v1/es/contents/TP0001689315.html
También, puedes hacer un reinicio de alimentación: desconectando el amplificador de la alimentación y de los dispositivos externos e conectarlo de nuevo después de unos minutos.
Un saludo.
