Soundbar Jbl 5.1 plus KD-55xd8505
Powertrain
Witam
Problem mam taki.
Wszystko spięte kablem hdmi2.2 pod wyjścia ARC
Wszystko działa poprawnie czyli wszystko włączam jednym pilotem. Wszystko gra, ale w momencie wyłączenia tv wyłącza się Saundbar pokazuje się na nim Standbay I jest ok ale po jakimś czasie załącza mi się na nowo saundbar bo dostaje sygnał z Tv który jest wyłączony. Przy odpietym kablu hdmi I wyłączonym tv saundbar śpi. Kiedy tv jest wyłączony i saundbar wyłączony wystarczy że podłącza kabel do  saundbar odrazu się uruchamia mimio że tv wyłączony...
Tak to powinno działać.?
27 ODPOW. 27
djrychu
Pokombinuj z ustawieniami
[Automatyczne wyłączanie sprzężonych urządzeń]
[Automatyczne włączanie telewizora]
z linku poniżej:
https://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/pl/04-07_03.html?hl=sync
Jeśli problem nadal będzie występował może wynikać z braku kompatybilności pomiędzy urządzenia.
Powertrain
A  może to dekoder nc+ robi zamieszanie . Mam to podpięty bezpośrednio w hdmi in w tv. Może
Jego trzeba najpierw pod arc saundbar A potem z saundbar pod hdmi In tv?
Tak to fachowo powinno wyglądać?
djrychu
Dobrze, że wspomniałeś o innych urządzeniach podłączonych po HDMI. Rzeczywiście dekoder może też wprowadzać zamieszanie. Odłącz dekoder od TV i sprawdź czy pomogło. Według mnie najlepsza opcja to podłączyć dekoder HDMI OUT do soundbara JBL do HDMI IN. Z kolei soundbar HDMI OUT ARC do HDMI IN ARC w TV.
W razie dalszych problemów wyłącz sterowanie HDMI w dekoderze.
Powertrain
Tak zrobię.
A normalne jest to że przy połączeniu ARC saundbar  ARC tv w momencie podgłaszania pilotem od tv saundbara wartość też się zmienia na ekranie Tv mimo że głośniki wew są w tym momencie odłączone?
Kpt.Lego
Witam. U mnie podobny problem, soundbar JBL 5.1 wybudza się bez powodu. Jest to dosyć irytujące ponieważ po wybudzeniu się soundbara „satelitki” się nie ładują.
Powertrain
Jeszcze  nie miałem okazji podłączyć pod inny tv innej marki ale że swoim tańczylem na kilkanaście sposobów i zawsze się wzbudzał . Teraz mam przez optykę podłączony i jest ok poza tym że trzeba osobno włączać .
Kpt.Lego
Super, że przez optykę się nie wybudza, ale to dalej nie rozwiązuje problemu. Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły?
Kpt.Lego
Witam.
Moja listwa wpięta w  taki sam model TV Sony u sąsiada nie wybudza się „bez powodu”, to samo u szwagra pod Samsungiem. Po odłączeniu kabla hdmi listwa ładuje się do końca a następnie wyłącza- tak właśnie powinno działać.
Czy teraz, ktoś mi doradzi, ktore urządzenie oddać do naprawy w ramach gwarancji?
Tom_GG
Mam ten sam problem. Mój model TV to XE9005. Przeprowadzałem również test z wyłączonymi funkcjami: automatyczne wyłączanie urządzeń oraz automatyczne włączanie TV. Sytuacja nie uległa zmianie. Ponadto zauważyłem, że po całkowitym wyłączeniu TV poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku Power na pilocie, telewizor po chwili uruchamia się sam.
Wersja oprogramowania TV: v6.6545
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
