Deel jouw ervaring!
Wanneer je na de test met de Datacolor Lenscal ondervindt dat de autofocus van de Sony A7II en een bepaalde lens, niet perfect werkt, hoe pas je dan deze aan ?
In de handleiding vind ik "AF-microafst" maar deze is niet instelbaar.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Het antwoord is dit. Back of frontfocus bij een mirrorless camera en mirrorless lenzen kan eigenlijk niet. De af module zit op de sensor dus back of frontfocus kan niet optreden. Dat treedt namelijk op bij spiegelreflexen omdat de AF module niet op de sensor zit, maar ergens onder het spiegelhuis en soms niet goed gecalibreerd is.
Kortom, een E-mount camera met e-mount lenzen kan geen back- of frontfocus geven.
Dat kan wel als je een adapter gebruikt.
In dat geval kan je via het menu lenzen kalibreren. Dat is overigens niet zo makkelijk als het lijkt.
Hi Marc,
Op de ondersteuningspagina vond ik een aantal hulpartikelen over de autofocus, wellicht heb je er wat aan.
Zo niet dan kun je het in de tussentijd ook altijd nog even via Support proberen, maar hopelijk zijn er andere communityleden actief die je van tips kunnen voorzien.
Groet,
Arthur
In theorie heeft een systeemcamera bijna nooit last van back of front focussing omdat je op de sensor scherpstelt.
Om welke lens gaat het? Werk je met een adapter.
Bij services zoals chip clean kun je je lens en camera body laten kalibreren als het op de camera niet lukt.
Ik werk met oa. met SEL2470Z, SEL24240 en de SEL90M28G, E-lenzen dus, op mijn A7II.
In het menu "Eigen instellingen", Tabblad 5 (zie ingesloten afbeeldingen) -> "AF-microafst." krijg je bij opening hiervan een tabblad waar ik "hoeveelheid" niet kan selecteren.
Kan dit dan niet bij E-lenzen ? Is de AF bij Sony dan zo perfect dat er nooit corrceties zullen moeten uitgevoerd worden ?
Bedankt Pieterlj, weeral iets bijgeleerd over dat fantastisch toestel en lenzen.
