SONY 35mm 1,8 i słaba celność AF
lordkain
Czy ma ktoś z was w dłuższym użytku nową 35tkę 1,8?
Ja korzystam od ponad miesiąca. optycznie i cenowo jest luksus. Poza drobnymi wadkami klasa wyżej niż 50mm 1,8.
Problem mam z nią taki jednak nietypowy. Zdarzają mi się straszne pudła autofokusa.
I to nie chodzi o to że on się myli ot w 20 czy 10% przypadków.
Stoję w danym miejscy i celuję w stojącego gościa z np. 5m. AF "woli tło", a gościu nieostry. Dla pewności robię kilka fotek i raz celuję w łeb, raz w korpus, raz gdzieś poniżej pasa:) Ale za każdy razem pudło (przy takich 3 próbach).
Natomiast za 5 min robię zdjęcie innemu gościowi z podobne odległości i jest ok AF trafia w punkt. Dodam, że robię na puszce A500.
Czy ktoś wie, czy a500 ma taki słaby system AF, który powoduje np "ześlizgnięcie" się strzału AF na tył, albo czy np filtr UV potrafi zakłócać pracę AF. Próbowałem na lokalnym i punktowym - to samo.
Testowałem obiektyw przed kupnem na kartce w kratkę z narysowaną kropką - przy 5 próbach na 1,8 wszystko trafione.
Trochę zaczynam głupieć i nie wiem czy mam zmieniać puszkę, czy może zdobyć jakąś lepszą wiedzę na temat celowania AF, lub jego zachowań.
11 ODPOW. 11
piotruso
Znawca
Jaki tryb ustawiania ostrości, jakie punkty AF, jaki wybór punktów AF? Podaj proszę więcej szczegółów.
lordkain
zwykle mam lokalny (chociaż czasem punktowy)
jakie punkty AF
pojedynczy AF (tak to by mógł zejść przy ruchu)
tego pytanie nie rozumiem
kuraq.
Często zmieniasz obiektywy?
profile.country.en_GB.title
Deviant.
Centralny jest tym punktem AF nr 1 w tej puszcze - boczne punkty mają większą tendencję do pomyłek...
SZFENDAK
Po pierwsze - odkręć filtr - sprawdź
Po drugie - przeczyść styki obiektywu(patyczek, ściereczka + alkohol) - sprawdź
Po trzecie - ustaw punktowy AF
Po czwarte - sprawdź czystość luster i przeczyść czujnik AF-u w aparacie viewtopic.php?f=189&t=2472
lordkain
obiektywy zmieniam często - w sumie, co chwilę nimi wachluję
Dzięki za pozostałe rady, troszkę mądrych rzeczy mi powiedzieliście, trzeba popatrzeć czy któryś sie sprawdzi
A czy mi się dobrze wydaje, że AF na LV może działać lepiej niż ten przez "oko", bo takie mam wrażenie?
jeszcze raz
senkju ewrybady
Tadeusz.O
To jest ten sam mechanizm... :c18
fotoamator
Rutek68
Mam 35 /1,8 od wiosny. Pomyłki AF zdarzają się w nim szczególnie przy niewielkiej GO, ale nigdy aż tak duże ( z przeskokiem na tło). Używam tylko punktowego(środkowego) czujnika AF.
Sony 77 ob.28/2,8; 50-200/4-5,6; 35/1,8; 50/1.7; 135/2,8
lordkain
Wiesz, przy małym GO, to wystarczy, że ruszysz się w tył/przód lekko przy naciskaniu spustu i już przy bliskiej odległości ma mydło. A już jak coś się rusza, to w ogóle przy 1,8 trudno.
Zrobię sobie generalne czyszczenie i pendzelkowanie i zobaczymy jak to wyjdzie później
