- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, у меня возникли проблемы с подключением wi-fi к xperia s. все было прекрасно в течении недели, отключался-подключался все работало, а тут пришёл домой вклчаю wi-fi роутер включаю wi-fi на xperia s, а он его не видит, соседей видит, а свой нет, при этом PS3 подключается как и раньше без проблем, поэтомы у меня такие ощущения что дело не в роутере.
P.S. перезагрузка смартфона первый раз решила проблему на второй раз не помогла! подскажите решение проблемы. Спасибо.
Message was edited by: Kostun84
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок был изменен, чтобы пользователи лучше ориентировались на форуме и могли помочь с решением. С уважением, модератор
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
кажется я решил проблему, дело в настроиках роутера , там надо эксперементировать с каналами их количество не должно привышать 13!!!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Такая же проблема(((.Соседей видит а мою сеть -нет.Только он изначально её не видит.И не могу войти в маркет,или другие сервисы Гугл через Wi-Fi.Но при этом Браузером все открывается...А через GPRS и EDGE все нормально работает.Подскажите в чем дело!?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Дело в Android, WiFi канал больше 10 не рекомендуется.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Дело не в Андроиде... Дело в:
- Железе
- Как Sony его, гммм, сопрягла с "андрюшей"...
Похожая проблема, но помудренее:
Используются тчк Dlink 3200 с multi-SSID и vlan-ами... Режим 802.11b и 802.11g mixed. Канал поставил 5-ый... Одна из WiFi сетей не таггирована (vlan 1)
На трубе другой марки все WiFi видны и работают, на X-S - видны, но НЕ работают - не получает IP адрес ни в одной из сетей, ограниченной подключение IP из APIPA...
Need help!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет Ребята.
А помогите мне тож, моя сонька тож не может подключиться к инету через WI-FI.
У мя Sony Xperia S, комп: OC XP Prof., модем: D-Link DSL 2640U.
Много читал про эту проблему, все пишут что нужно настроить каналы в роутере... А как это сделать то??? Где и как поменять эти каналы???
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Вам нужно зайти на Ваш маршрутизатор (обычно имеет адрес 192.168.0.1) и в разделе администрирования Wi-Fi установить каналы, которые можно и следует использовать. Скорее всего, у Вас стоит Auto.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
зашёл в свой роутер, тока через адрес http://192.168.1.1/ И не могу там найти раздел по смене каналов....
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
C каким адресом вы заходите в роутер, это не важно, SK-Hardwired имел ввиду стандартный адрес по умолчанию, от производителя давайсов.
Если уверенны что с дровами вафли всё ОК?
Удаляете и создаёте заново Все соединения игнорируя всё то что у Вас продолжает работать.
Или обнуляете ресетом роутер, и Всё заново настраиваете, многим которые не леняться эти пляски помогают.
Почему это происходить не песня этой ветки.
Вот Вам пример: https://www.sony.ru/discussions/message/808786#808786
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет всем у меня xperia p возникла проблема с wi-fy ..В начале все было нормально но последнее время при подключении к интернету через wi-fy начинается загрузка страници проходит 2-5 секунд и произходит обрыв получения данных но сеть подключена.Что делать?
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
